Текущее время: 16 авг 2025 22:40
 Заголовок сообщения: Acer E5-771G-58SB (DA0ZYWMB6E0 REV:E Quanta ZYW)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019 11:07
Чип N15S-gt-S-A2 сильно греется, перевел в UMA (R565-R564 и R137-R154). Подскажите как правильно отключить питание видеокарты?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G-58SB (DA0ZYWMB6E0 REV:E Quanta ZYW)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019 12:24
По сноске IV@ ищем все страпы в схеме, и меняем положение соответственно. А что с чипом то, в коротком? Посредством драйвера отключить если?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019 12:38
Да, чип в коротком! Снять его пока нечем, подогрев не работает. А если убрать JP7 ?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019 12:56
Ну для начала мначала страпами "допилите", глядишь платформа и обесточит его. Но чип может и какие либо сигнальные линии подкорачивать, тогда искать где и исключать.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019 14:19
удалил временно PQ35 и PQ37. Ноут работает, видюха отключена. На неделе закажу новый чип и заменю! Благодарю за советы!
