Текущее время: 29 апр 2026 03:59
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019 21:20
Lenovo G560
Compal la-5752p
При подключенном ЗУ, сразу включается силовая дежурка +3VALWP и +5VALWP.
При нажатии кнопки включение, ноутбук включается и полностью работает.
При выключение, силовая дежурка так же не выключается .
Дежурка на isl6237
Какой сигнал может не отключать силовую дежурку?
compal_la-5752p_r0.3_schematics.pdf [2.47 МБ]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019 21:26
В старых ноутах так и было. Тебя что не устраивает?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019 21:30
Все у вас норма, чего оно вас не устраивает?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019 21:34
когда ноут выключен, работает hdd, cdrom
а если после работы выключить ноут, еще и подсветка остается гореть матрицы
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019 21:41
ну так они напрямую не подключены к силовой, это VS. Открывайте схему, смотрите... я бы с susp начал бы.....
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019 21:42
дежурка здесь не причем. аббревиатура ALWP означает always on power rail. прошейте биос. если не поможет, тогда ремонт.
