Текущее время: 17 май 2026 21:46
 Заголовок сообщения: toshiba l30
СообщениеДобавлено: 13 янв 2009 15:55
переодически не включается подсветка. видно, что в случае невключения подветки, на управляющий сигнал инвертора ноут неподает напряжение. причем иногда можент работать нормально. но , как правило симптом появляется после завершения работы винды и закрытия крышки(необязательно). шлейф целый. у кого нить был похожий случай? подозреваю на датчик закрытия крышки. полностью я еще не разбирал ноут. Для этой модели есть типичная причина?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009 10:44
Ищи микрик спереду металическая пластина - типично грязь
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009 12:13
Помню, Top Case раньше в этом случае меняли. Там пластина над кнопкой закрытия крышки как-то неудачно установлена.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009 14:35
Да не менял ничего. Просто подогнул. Это пол года назад было. во тему то вытянули :)
