Текущее время: 26 май 2026 14:25
 Заголовок сообщения: A1466 (820-347-B) нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019 18:15
Доброго дня, по долгу службы отдали на ремонт сей девайс, до этого маки не делал, так-что если туплю, простите. Вообщем предыстория - залили, сами попаяли, кинули мычку вместо R7789, чуда не произошло =) принесли.
Симптоматика - есть гонг, есть изо.
Резистор вернул на место, заменил драйвер подсветки, NVRAM сбросил, результата нет.
PP5V_S0 - 5в
PP3V3_S0 - 3.3в
BKL_EN - 0
BKL_PWM - 2.48в
PPVIN_S0SW_LCDBKLT - 0в
Если еще пропустил важные данные, тыкните носом.
Насколько я понимаю проблема именно в сигнале PPVIN_S0SW_LCDBKLT, но не могу понять условия для его формирования на ключике Q7706 PPVIN_S0SW_LCDBKLTFET и LCDBKLT_EN_DIV_L - 8 вольт, а на LCDBKLT_EN_DIV_L по нолям, сам ключик тоже заменил. Идеи кончились, видимо нехватка опыта взяла свое, помогите найти истину =)
Линию фидбека расковырял, прозвонил до драйвера все ок, драйвер 100% исправный - снимал с рабочего донора.
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-347-B) нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019 20:07
Плата 820-3437-B, прошу прощения.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019 20:52
Потому он и закрыт - там же p-канал. Откроется когда на gate (3) будет меньше - делитель на резисторах и название сигнала ....div (divider - делитель)
Соотвественно должны быть
EDP_BKLT_EN
и снятый ресет BKLT_PLT_RESET_L
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019 11:12
EDP_BKLT_EN
Эти сигнал присутствуют, проблема оказалась в от гнившем контакте под R7789. Спасибо за пинок в нужную сторону.
