Текущее время: 28 апр 2026 07:44
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: HP 17-y010ur неудачное обновление BIOS
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019 02:02
Всем привет!
Были глюки с видеокартой, решил обновить биос. Скачал с оф сайта последнюю версию F.43 Rev.A, процесс записи биоса прошел без ошибок, ноутбук перезагрузился и черный экран (мигает с интервалом 5-6 секунд). До этого стоял биос F.05. Хотел сделать загрузочную флешку восстановления биоса, но нигде не могу найти более раннюю версию биоса.
Board id 8229. Но файлы в скачанном биос имеют имена 0821E.bin, 08211.bin, 08214.bin, хотя должен быть файл 08229. Сделал пока флеш ку восстановления с этим же биосом F.43, при подключении флешки и зажатии клавиш Win+B при включении, начинает мигать Caps (три длинных, два коротких). Прошивка не идет.
Буду благодарен за любую помощь!
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-y010ur неудачное обновление BIOS
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019 09:25
Помогаю как могу
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=58166
Board id 8229 - если это с корпуса, то не должен, там далеко не всегда совпадает. Точную версию смотрят внутри дампа.
И тут технический ресурс - шьют программатором
В целях усвоения прочитанного - тему закрываю. Можно открыть новую - правильно оформленную в правильном месте если прошивка нужна)
