Текущее время: 18 июн 2026 06:14
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 NM-A281 ITE8586
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 01:49
Lenovo G50-45 NM-A281 ITE8586 I need Ec .bin
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 NM-A281 ITE8586
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 02:33
Download A2CN24WW.RAR
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019 16:52
Значит такая тема. Пришел бук (Lenovo G50-45-80mq NM-A281 rev 1.0) с паролем на bios, позволял грузиться в систему. Однако при попытке залить оф. bios update ругался что что типа model mismatch, хотя модель выбиралась на оф. саqте lenovo по SN. Ну да ладно, пытаясь сэкономить время просто перешил 25Q64FVSIG(UC5) и все, тело потухло. Точнее вкл, крутится винт, нет изо. Возможность зашить ЕС и main есть. Что только не шил - БЕСТОЛКУ! Даже отсюда. В чем может быть проблема? Теряю связь с логикой и вообще микроэлектроникой(((
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019 17:14
..а биос сбрасывали??..батарейко Кмос обесточивали??
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019 17:38
да, она (RTC) там паяется, я отпаивал.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019 17:43
от отсутствия связи с логикой скажу что и саму IC UC5 я поменял. 100% ничего не снес в обвязке UC5, осцилом по шине "движение" есть при старте. нЕ УЖЕЛИ СТАТИКА? неужели что-то "лягло" в руках?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019 00:45
...наверное, правильнее будет прошить чистый майн и вырезанным из майн ЕС(принудительно)..а потом посмотреть..
G50-45_A2CN45WW.rar
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019 10:34
можешь развернуть что значит "чистый"? с оф. сайта? вычленить из *exe?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019 15:22
...я тебе уже "вычленил" из .ехе оффсайта...прошей оба и посмотри..
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019 16:21
да, спасибо, я пролил. Без результата. Такое ощущение что тело падает в режим recovery после включения. Наверно BIOS не причем, но это самое плохое когда - что-то пошло по плохому сценарию а связать с чем и за-за чего не получается.( Спасибо на этом.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019 18:59
Ноут до прошивки работал, после нет. Значит нужен хороший мастер.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019 11:59
Да, да, камень в мой огород, признаю. Однако, подозреваю какую-то засаду именно с программированием самой 25Q64FVSIG. Ведет себя совершенно одинаково как с распаянной FLASH так и без нее. такое ощущение что считывания с нее не происходит, но напоминаю, что сигналы сигналы DO/DI/CLK осциллом четко видны! По даташиту она может работать чуть ли не в QPI режиме.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 17:02
Тема закрыта! Нужны хорошие антистатические условия! Произведена замена MB (причем с рабочей дамп не помог тоже, хотя чего бы он помог, образ то был и он сохранен горе-мастером). Я работаю на столе где нет земли. Комментарии бесполезны. Все просто на ровном месте.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020 21:49
G50-45_A2CN45WW.rar
ec рабочий залил вертьяновом ноут ожил. менялся мульт был с дыркой
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021 18:04
G50-45_A2CN45WW.rar
Ноут стартовал, матрица заливалась черным цветом, изображения и подсветки не было, 20в на матрицу приходило, циклически перегружался каждые 25-30 секунд.
Прошил основной биос по ссылке выше и ноут ожил.
Спасибо!
