Текущее время: 04 мар 2026 14:33
 Заголовок сообщения: ASUS K55VD POST 15
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019 01:13
Принесли из другого сервиса со словами: клиент ударил кулаком в нижнюю правую часть, после этого реакция на кнопку есть, но нет изо.
По факту не включается вообще, на 19 вольтовой шине пульсации от 4 до 5в, в такт пульсаций (примерно 1 скунда) подмаргивают светодиоды питания и заряда АКБ. Сопротивление по 19 вольтовой шине не занижено. Потребление от 0 до 20 мА в момент пульсаций.
При замыкании на 1 сек СИ входного мосфета появляется дежурка, но только 5в, по 3 вольтам 0.2в. Потребление 5 мА.
После нажатия кнопки вкл. поднимаются все напряжения, через 5 сек появляется посткод 15 и на нем так и висит, так же с интервалом в 5 секунд загорается и тухнет светодиод "Wi-Fi".
При кратковременном нажатии кнопки включения - не отключается, при удержании кнопки 20 сек - отключается, после этого если включить еще раз кнопкой - включается и отключается через 2 секунды, пока не включишь заново.
BIOS шил отсюда
Изменений нет.
Пропаял хаб - тоже ничего не дало.
Память другую подкидывал, без памяти так же посткод 15.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K55VD POST 15
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019 02:14
Дунул на видик, посткоды побежали до AB.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019 14:15
С входными ключами разобрался?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019 11:45
Заменил видео, вернулась нормальная реакция на кнопку включения, но изо по прежнему нет.
Посткод 9A.
Гуру, хэлп.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019 11:55
С ними все в порядке. После замены видео нормальное включение \ выключение.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019 13:05
Отреболил хаб. Посткод AE. На внешке появилось изо (VGA и HDMI).
На матрице тишина.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019 15:56
На матрице тишина - имелось ввиду, что нет изо на ней и подсветки, замеры показали, что все сигналы и питания на нее заходят.
Исправной матрицы подкинуть нет.
На родной сдохла DC/DC AUO-P1M21. AAT11671 - вроде бы аналог, позже по пинам посмотрю.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019 22:21
Вы меняете видео, хабы, шьете биосы. Но в вашем сервисе нет ни одной, хоть битой, любой 40пиновой матрицы?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019 12:36
Работаю дома, это несут с других сервисов. Битые идут сразу под разбор, т к занимаюсь ремонтом всего и приходится жестко экономить место.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019 12:38
Заменен AUO-P1M21 и керамика по его питанию.
Ноутбук выдан, клиент доволен.
Тему можно закрывать.
