Текущее время: 30 апр 2026 00:11
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019 21:14
Приветствую. Имею Asus X75VD-TY016H доска rev.2.0 с коробки ОЕМ 8, снесена и установлена 7 пиратка. работал пару лет, пришёл тупячим (ХДД сыпется).
Поставил ССД, переустановил систему, стабилен НО ИЗБИРАТЕЛЬНО не выключается и не ребутится. Висит на "шатдаун" без активности ХДД (при перезапуске с чёрным экраном) пока не отключишь кнопкой (удерживая). Повторное включение - без ошибок файловой и винды. Проявляется хаотически, вентиляторы работают корректно, самотключения нету (на битый МЕ не похоже вроде).
БИОС был предпоследний, обновил штатной утилитой на последний - 7 перестала грузится (настройки БИОСа смотрел), никак. :( Наново 7 не инсталируеться. Поставил 10 - работает, глюк выключения остался, был разовый BSOD, выдал. Возврат с BSOD -ами периодичными но причина не понятна по логам. Были ошибки по БТ, отключение не помогло. Стрестесты проходит, у меня не проявляется под нагрузкой. В простое вылазит BSOD (конкретного кода нету или не помню).
Взял дамп у нас (https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 59#p873159 последнее сообщение), - 7 стала нормально, стабилен, глюк выключения остался.
BSOD-ов нету, но заметил, что со спячки не выходит (вот! она, причина BSOD на 10 в простое). Отключил "спячку" - норма.
На доске дискретный видак GF610 в диспетчере его нету. Был ли на старом родном БИОСе - не обращал внимания :( Есть бекап родного БИОСа последней версии (где 7 не работает).
Помогите понять, что причиной хаотичного глюка с выключением и ребутом.
И не от стороннего ли дампа отвалилась дискретка? В описании дампа по линку HM70 но в сабже і3 а его HM70 пишут не умеет, а работает...
Помогите собрать правильный дамп с чистым МЕ и работающей 7. Заранее спасибо.
X75VD бекап.rar [3.59 МБ]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019 21:20
У вас X75VD
а там X75A в последнем сообщении - это разные прошивки, почему не берете с первого - он как раз VD, я не знаю)
остальное пока неинтересно
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019 21:24
Не внимателен... Спасибо. Завтра перешью. Очевидно, что глюча с не отключением и сном оно не поправит...
Но и два разных дампа не могут быть одинаково битыми!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019 21:50
Проблемой есть, что правильный дам последней версии, с которой 7 никак не работает.
Нужно искать правильный более старой версии.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019 21:53
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019 22:06
ДядьМиш, не только я не внимателен ;) Там под X75A, зашил его, дискретка отвалилась :(
Нужно более старый под X75VD
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019 09:25
Заходите на оф сайт - качаете любую старую версию (апдейт) под X75VD и склеиваете с тем, что по ссылке в первом сообщении. Получится полноценная прошивка нужной вам версии.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019 09:29
Логично. Адресацию бы узнать, методом тыка и сравнения придётся попотеть... 409 есть моя и с офсайта, можно сравнить.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019 09:33
Ну вот и потренируетесь - пора уже за 11 лет на форуме)
Апдейт обрезать с начала ДО 800h - получится 6мб, их вставить после 2мб (это ME регион и пр) вашей прошивки
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019 11:19
Блин, это ж думать нужно :) В офпрошивке выделяю блок с офсетом 800, удаляю. С бекаапа копирую блок размером 1ффффф от начала. Вставляю в обрезанную от начала - на байт меньше результат. Где туплю?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019 11:44
Блин, стыдно... Сделал, дискретка определилась. Спасибо за подсказки и терпение.
Остался открытым вопрос по причине периодичного не выключения.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019 20:18
Porter писал(а):
не только я не внимателен Там под X75A
..так я еще и доверчивый ))..думал, раз evserv выложил под Х75ВД, значит под него и есть.. :)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019 20:21
Вот и я бегло смотрел и не досмотрел.
Ноут выдал с глюком выключения, клиент признался что так уже давно было. Вопрос пока снимается.
В мом опыте подобный глюк встречался супо программный на уровне операционки. Ту же он явно аппаратный.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
