Текущее время: 18 янв 2026 07:27
СообщениеДобавлено: 22 май 2019 13:02
Доброе время суток , ноут пришёл после другого сервииса (паяный биос) , нет изображения , прошил биос , взят отсюда , он там один , на оф сайте только 6 метровые обновления , флэха на 16 , инициализацию проходит только с процесором Pentium b940 , хотя хаб стоит SLJ8C , тоесть при включении горят 2 диода , с пнём моргает всеми и горит только диод питания , подпаивал посткарту , пост код 19 , со всеми процами , замена мульта и хаба ничего не дала , все питания поднимаются , кроме питания граф ядра ( с пнём оно поднимается ) , питание на фазах занижено 0.6v, если ставлю B940 то питания 0.95 в том числе и на граф ядре , поменял шим проца , и несколько раз все плечевые мосфеты питания проца, при включении сильно греется мосфет PQ8001 на любом процессоре . 3-й день с ним сижу , помогите пожалуйста разобраться . Почему инициализация только с одним процом и нет изображения ни на внешнем ни на матрице .
СообщениеДобавлено: 22 май 2019 14:08
ASUS или что то другое?
СообщениеДобавлено: 22 май 2019 15:35
да , он
СообщениеДобавлено: 22 май 2019 18:39
Посмотреть осциллом на затворе ,ну или заменить PC8001 и PR8031, а заодно и PR8076 с PC8036.
СообщениеДобавлено: 22 май 2019 23:40
нашёл оторванный PR8031 , теперь инициализация со всеми процессорами , но нет изображения , все питания поднимаются , включая графическое ядро , на фазах 0.95-1 , на граф ядре 0.9-0.95 , подпаял постку ,доходит до кода Ab , мосфет греться перестал .
СообщениеДобавлено: 23 май 2019 05:01
Проверить вычитывание EDID...
Хотя исправлять косяки - сложнее чем просто ремонтировать ) , лучше начать с питаний.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019 13:04
подскажите пожалуйста как её посмотреть , щас съезжу за осцилом ,просто впервые с таким столкнулся
СообщениеДобавлено: 23 май 2019 13:43
что заливали и какая ревизия на слоте памяти.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019 15:15
На разъеме матрицы 6 и 7 контакты (EDID CLK и EDID DATA), на 7 в момент включения должна короткая пачка импульсов пробегать.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019 15:37
заливал дамп c соседнего форума vlab ,там он один, на офсайте нет полного , на слоте B53A 60-nb5mb101-c02.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019 16:26
пусто , подскакивает на 3 вольта , и пусто , тоесть хаб получается не вычитывает из матрицы ничего
СообщениеДобавлено: 23 май 2019 16:42
Оторванный PR8031 не просто так! Внимательней смотрите.... Рас первый рас не увидели то возможно что то ещё оторвано.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019 16:49
скорее всего , тож к этому склоняюсь , вычитки EDID нет
СообщениеДобавлено: 23 май 2019 16:54
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=92932
в самом начале темы.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019 16:59
хотя что-то очень короткое (меньше секунды) проскакивает на обоих и CLK и DAT , но настолько короткий импульс , что советский асциллограф еле улавливает)))
СообщениеДобавлено: 23 май 2019 17:18
Ещё ключевые слова (ноут пришёл после другого сервиса). А вы уверены в целостности шлейфа и матрицы? Не добросовестные ремонтники могли поиметь ноут во все щели!!!
СообщениеДобавлено: 23 май 2019 18:37
знаю,встречались после таких ухарцев,я и на внешку смотрел,нет ничего,хз чё с ним,инит есть, Ab- ожидание загрузки системы,кстати,систему не грузит ,матрицу на другом ноуте проверил,шлейфа нет подкинуть .
СообщениеДобавлено: 23 май 2019 19:33
r51531 писал(а):
Тогда проверяйте на предмет обрыва или замыканий. Не факт что то на внешку должен сразу выдавать.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019 20:19
два сдвоенных мосфета рядом по +3VS и L_VDDEN_PCH замени , выдал изо на матрицу , всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019 13:50
Вернулся с проблемой-нет изображения нигде , биос прошил , все сигналы на разъёме присутствуют , вычитку EDID пока не посмотреть , ослик отдал , посткарта так же в Ab , инициализация есть , судя по индикации , шлйф матрицы новый поставил , матрицу соответственоо подкидывал несколько штук , при включении матрица слегка темнеет , изо точно нет , светил .Настораживает следующее :
+3VS_LCD - 3.3
+3VS_J4501 - 3.3
LCD_BL_PWM_CON-3.3
BL_EN- 3.3
подсветка точно должна быть , судя по боарду они не инверсные и высокий её включает , хотяб белый экран на матрасе должен появиться . Подскажите пожалуйста что ещё посмотреть , ведь если бы не было вычитки EDID то соответственно не было бы и BL_EN
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019 14:07
белый экран появится при отсутствии питания процессора матрицы - а у Вас оно в наличии
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019 14:17
Если ещё и 19В доходят, то подсветка должна быть. Можно на самой матрице перемерить.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019 14:57
точно,Вы правы,промерял весь коннектор матрицы-пусто,19 там нет,щас проверю коннектор на плате,на контактах впайки есть
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019 20:45
шлейф оказался браком , PartsDirect ...
