Текущее время: 14 май 2026 11:06
 Заголовок сообщения: Xiaomi Air 13 не включается
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019 17:33
Приветствую! Прошу помощи разобраться. Платформа MA18 MB15315-2 448.09U02.0021 Пришел после другого сервиса с отсутствующей микрухой около разъема тайп си (первое фото)
1.jpeg [ 295.89 КБ | Просмотров: 1901 ]
, полагаю это был какойто управляемый ключ, в другой теме нашел что маркировка на ней "HEAR GPD", но чем можно заменить не смог сообразить. Попробовал прокинуть перемычку и теперь даже если всего лишь 5 вольт подать на разъем то микруха с маркировкой 54B2P рядом с силовыми ключами раскаляется, потребление 300 мА идет, ключ рядом тоже греется (фото 2)
2.jpeg [ 315.19 КБ | Просмотров: 1901 ]
. Если её снять то потребление уходит. Сопротивление нижней левой ножки об землю 2 ома, я может вообще не туда стал копать, но я эти 2 ома по всей плате искал и не смог найти, под процессором сопротивления на кондерах от 8 ом начинаются, в общем не понял куда эта нога идет. На 3 фото
3.jpeg [ 342.17 КБ | Просмотров: 1901 ]
2 конденсатора на одном сопротивление 2 ома на другом 0 ом (щупы на выводы кондера), думал пробитый какой а нет все целые, и микруху рядом снимал КЗ не уходит. Может ктото подскажет чего дельного, понимаю мало опыта, ну пытаюсь разобраться, а схемы нет и тяжело понять что куда... кстати диод на 3 фото так и висел в воздухе, пробитый. По поводу 54B2P искал инфу, нашел только G524B. Но если так, то странно то, что на неё тогда поидее 20 вольт прилетит с разъема питания, а она до 5.5 вольт питается. Ну допустим, тогда эти 2 ома на той ноге это управление, низкий выкл высокий вкл, а у меня там низкий уровень всегда, но тогда откуда выходное напряжение на первой лапке...оно равно входному. Снял её и если это то что в даташите то вход и выход закорочены у неё. А может это не она вовсе?
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Air 13 не включается
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019 18:08
не внимательно смотрю, рядом с усб нашел такой же свич, снял оттуда поставил на то место рядом с чарджером, подал напряжение - ничего не коротит, ну собрал в корпус думаю щас может зарядка появится, сперва снова с блока хотел подать с ограниченным током и уж потом родной зарядник, дак и этот свич вышибло тоже теперь
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019 18:35
54B2P - SY6288D20AAC
54B2P.PNG [ 22.97 КБ | Просмотров: 1888 ]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020 17:49
рядом справа от 54B2P что за транзистор транзистор (8131)? или хотя бы n или p-канальный?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020 16:45
сам себе отвечу tpcc8131 p-канал)
Зарегистрированные пользователи: Blinda, Google [Bot], Yandex [Bot]
