Текущее время: 29 апр 2026 19:48
 Заголовок сообщения: ACER ASPIRE 3100 и BATBL50L8H
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009 11:15
Добрый день
Приобрел АКБ повышенной емкости. Как было указано в описании, подходящую для моего нотика Acer aspire 3100. Баттарея работает, но не заряжается. Не подскажете, что это может быть?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009 14:02
Батарея новая?
Китайская?
У китайских батарей часто не совпадает имя батареи. А старая батарея заряжается в ноуте? Проблемы с ноутом нет?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009 14:06
Чубайс писал(а):
Батарея новая?
Китайская?
Ага. Китайская с ебея. Старая - заряжается. Ну кроме этой, вроде нету :)
Смущает ещё параметрика:
Старая 19v 2000 mAh 14.8V 1.6A
Новая 19v 4800 mAh 14.8V 3.84A
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009 16:51
С ебея часто так бывает.
Так если старая работает. Легче её отремонтировать. На какой связке собрана старая?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009 18:25
Да я как то не разбирал :)
А с новой что, ничего не сделать?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009 21:43
По простому -у тебя низкий ток заряда для новой батареи.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009 21:45
А вот это что то новенькое. Хоть понял что написал ? :)
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009 07:16
Можно и с новой. Но разбирать надо всё равно.
Я бы вначале попробовал старую полечил. Если получится, то новую можно обратно отправить на ебей. А если вернуть новую не получается, тогда разбирай обе.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 06:36
Китаец отписался, что типа не та батарея. А где можно посмотреть, должна ли она подходить?
У меня Acer Aspire 3100, батарея BATBL50L8H
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 08:55
Вот здесь к примеру http://algor.com.ua/?pg=detail&under=75&id=614
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 10:40
А по твоему 1Старая 19v 2000 mAh 14.8V 1.6A
Новая 19v 4800 mAh 14.8V 3.84A индентичны?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 12:33
User74поверь ,если бук правильно вычитает инфу о батарее,то выставит ток заряда как надо
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 13:59
Даже если бы ток заряда был низкий, батарея всё равно заряжалась.
А здесь батарея не заряжается!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 14:14
Ну здесь написано, что подходит. Может просто убитая?
 Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 3100 и BATBL50L8H
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 15:12
Что значит убитая?
Intruder писал(а):
Баттарея работает, но не заряжается....
Если батарея работает, значит она не убитая. Старая батарея заряжается, значит ноут исправен.
Самый простой для вас способ. Разбираете обе батареи, перекидываете из новой элементы в старую. И получаете счастье.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 15:23
Чубайс писал(а):
Что значит убитая?
Убитая - в смысле контроллер.
Да, спасибо. Я уже тоже начал склонятся к такому варианту, если элементы подойдут
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 14:48
Еще вопрос появился. Разобрал старую, в ней 4 элемента, в новой 8. Можно ли тупо пересадить элементы на старый контроллер? Или только 4 элемента менять?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009 12:13
Оглаите на какой сборке собраны контроллеры. Старой и новой батареи.
