Текущее время: 02 май 2026 17:54
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019 22:13
Всем привет: Пришёл ноут inspiron 15-3521. Платформа la-9982p. Charger BQ24717. Не включается с зарядного устройства. С батареи включается (с родной). С не родной раз из 10 может включится. Дежурка есть 3.3 5в есть. При подключении ЛБ секунду скачет до 0.009 и потом падает в 0А. При нажатии кнопки срабатывает защита по току. При отключении защиты чуть прыгает вольтаж и амперы. ниже на скриншоте выкладываю замеры с Charger. PQ 706, PQ703, PQ705 и рад других проверил тестером всё ок. Менял Charger Помогите куда смотреть? B+ просаживается на долю секунды в момент нажатия кнопки видно только на ослике
Комментарий к файлу: схема
compal_la-9982p_r3.0_schematics (1).pdf.zip [2.12 МБ]
Комментарий к файлу: Замеры
фото.jpg [ 149.1 КБ | Просмотров: 3588 ]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019 23:20
А зарядное родное? Что третий пин говорит?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019 00:01
И родное пробовал, и от ЛБ но через кусок платы от родного зарядного. 3 пин 3.3в при нажатии на кнопку просаживается практически в 0 и потом восстанавливается опять
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019 00:03
Менял charger, PQ703, PQ705 изменений нет
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019 09:32
Ищите оригинальный БП родной просто мог сдохнуть, от ЛБП работать не будет, так как на 3 пин приходит ID его не с имитируешь, в оригинальных БП стоят микросхемы Даллас где и зашит ID.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019 11:49
работает оно без родного бп,просто ругается на на то что не определяет родной бп,но включается постоянно. ищите проблему
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019 12:16
К ЛБ подключена плапа с ориг зарядного на которой находится микруха формирующая ID.
Пробовал ориг ЗУ (1 новое, 11 Б/У). Всё тоже самое.
dellт.jpg [ 110.42 КБ | Просмотров: 3549 ]
imgonline-com-ua-Resize-Vls3i7cSrYZW.jpg [ 336.74 КБ | Просмотров: 3549 ]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019 12:17
наконец-то прошу помощи именно в этом
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019 13:40
Нагрузить В+ резистором, но таким ,чтоб чаржер ещё работал. Может, например, дроссель начнёт греться или пульсации где появятся...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019 14:56
с какого номинала начать?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019 15:03
10-50 Ом. Да что под рукой будет мощное. Батарею то не заряжает?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019 15:16
нет, не заряжает. из 10 раз 8 включался от его батарии. От новой не оригинал не вкл. Сейчас его батарея села и зараза не вкл вообще
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019 15:19
заменил PQ702, PQ1, PQ2, PQ3, PQ4, PQ705, PQ703 правда с донора (нет уверенности в работоспособности)
результат тот же
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019 15:45
По постам видно что не там мерял. Это напряжение будет значительно меньше 19 вольт и меряется после PL701.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019 16:03
первый раз даже включился последующие тоже самое слишком маленькое потребление, чтобы греться чему-то
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019 16:20
B+ 13.5v
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019 20:35
Всем спасибо. Аппарат выдан без ремонта. Не нашёл как закрыть тему.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Pavel68, Yandex [Bot]
