Текущее время: 26 апр 2026 08:43
 Заголовок сообщения: Lenovo Z510 (AILZA NM-A181, rev.1.0) пост АА
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019 21:47
Привет Всем.
Нужна помощь. Пришел ноут после чистки Lenovo Z510 (AILZA NM-A181, rev.1.0).
Симптомы включается появляются все напряжения. Меняется оттенок матрицы и выключается.
Инициализации нет. Пост карта останавливается на коде АА.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (AILZA NM-A181, rev.1.0) пост АА
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019 21:49
Биосы шил. Результат нулевой.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019 22:10
AAh (scan for f2 key stroke)-сканирование клавиши f2. плату пустую запускаете? если сами чистили, как правило проверить на снос элементов.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019 22:13
Ну мало этого, проц покинуть, память подкинуть, проверит поднимаются ли все напряжения на дросселях, может на каком то дроселе КЗ!!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019 22:48
Этот код AAh для Pheonix BIOS, а тут InsydeH2O BIOS, это немного другое и код AAh означает что то другое и походу это пока загадка.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019 23:37
Проц.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019 18:25
manch это пост коды с Aspire S3 MS2346, а там биос инсайд.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019 14:14
Проца нет живого. С залитика ставил вообще не стартует. Но на том были кондеры под процом в КЗ похоже проц дохлый.
А родной зажигает матрицу и выключается. Проверю память.
Чистил не я. Вроде снесенных элементов не нашел. Пролазил с лупой около 30 минут.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019 09:39
Всем привет. Поставил рабочий процессор. Материнка завелась.
Но и появились артефакты при работе от интеловского видика.
Процессор ставил 4200 и 4300 ситуация похожая.
Синий экран или артефакты. Куда смотреть?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019 12:13
Память подкинуть
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019 14:07
2 планки стоят разные. Попробую свою воткнуть.
