Текущее время: 26 апр 2026 03:01
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019 13:52
Сергей Вертьянов писал(а):
mass40 что значит обновить программатор?
имел ввиду программой chip45boot2_GUI_V1.13 -- Для работы с ITE ITE_PROJ_M88
Контакты именно в ручную и задавались всегда в текстовом файле. Он для этого и сделан текстовым.
Нет платы - добавляете самостоятельно и все.
Добавлять в текстовый файл или в самом софте Vertyanov JIG?
В случае удачной работы с EC - сообщите коллективу.
обязательно сделаю, как только с питанием разберусь. Плата глючит.
Спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019 14:13
mass40
MB connection ITE.txt
в папке с софтом Vertyanov JIG ver 4.D
добавляешь строчку....
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019 14:23
спасибо
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019 13:03
Нужен KB_pins за HP Pavilion x360 17879-1b
ENE.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019 14:08
motherboard name please
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019 14:13
ENE.
http://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=15 ... 2A#p573093
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019 14:38
17879-1b this is motherboard name.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019 14:43
chewbacca_14_kbl_u_uma
17879-1b
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019 14:52
я бы проверил строку от Wistron Bucks по ссылке выше
схемы и бордвью от вашей платы пока нет
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019 15:04
всего 5 сигналов вызвонить на плате ... дольше писать вопрос и ждать ответ ...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019 16:53
вызванивать - этож не по пацански :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019 16:00
Hello
I want to buy the io programmer
What is trust seller address?
Thank you
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019 16:33
Здравствуйте, уважаемые.
Прошу прощения, если мой вопрос получится в стиле новичка.
Программатор версии PCB2.X умеет шить NPCE288 по шлейфу на материнке? Просто на первой странице темы касательно этого данные только по новой версии, а у меня именно PCB2.X. В папке "Vertyanov JIG ver 4.C" инструкции нет. Если не умеет и нужен внешний переходник, то как его приобрести и какая стоимость?
Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019 17:42
bescom 2 версия работает по шлейфу без переходника.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019 19:14
Спасибо. Простите за назойливость, а где-нибудь описано, как это делать? Просто боюсь ошибиться где-нибудь...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019 11:53
Скачал программу и при прошивке пишет:
Recommended additional check ALTERA.
[SELECT MODE]->[CHECK ALTERA PIN]
Предыдущая такое не писало и что это?
Также пожалуйста Нужен KB_pins Acer Swift SF314-52 плата SU4EA rev 2.1
Сергей Вертьянов пишет всего 5 сигналов вызвонить на плате это как сделать? если нету схемы
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019 12:04
Читаете описание как прошить КВ90хх (с рисунками), находите любую схему с нужным мультом, вызваниваете эти ножки мульта до разъема клавиатуры в своей платформе, добавляете строчку в " .txt" аналогично уже написанным и все.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019 12:16
у меня стоит it8987e
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019 12:28
IT898x выводы для клавиатуры, думаю, одинаковые.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019 12:33
Платы нету такой с таким мультиком
а это не знаете что Recommended additional check ALTERA.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019 12:52
Не знаю.
Нужна не плата а схема с подобным мультом.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019 13:12
Например, quanta ZRT, quanta ZRW
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019 13:50
Прочтите, пожалуйста, инструкцию и тогда не будет простых вопросов.
5 сигналов для ENE мульта и 15 для ITE - пишите сразу какой EC.
Если плата новая, то нам неизвестно то, что видите Вы.
Шлейф наверно пристегнут к MB и "земляной" прицеплен.
Есть отдельный пункт меню (последний) - проверка выходов. Запускали?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019 03:02
Доброго времени всем.
Мой прогер пишет: detected problems with the chip altera is damaged and needs to be replaced or fw update (обнаруженные проблемы с чипом altera поврежден и нуждается в замене или обновлении fw) с любой матерью, цепляю всё правильно. Старым прогером, где надо ручками поляну выставлять, шью без проблем, а с новым V3.x ни чего не получается. Отправляет меня пины проверить. Неужели ALTERA дохлая или я что то не так делаю.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019 10:11
Georgy ну так запустите последний пункт меню и покажите лог
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019 18:10
На пустом без матери нормально всё:
SPI data to pins from 1 to 32 all OK
Data from ALTERA (32bit): FFFFFFFFh
Search ALTERA faulty lines
Problems with ALTERA not detected.
А с любой матерью постоянно отправляет на Альтеру. Оговорюсь, что подключаю всё правильно и второй версией программатора всё шьётся.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019 18:38
Никаких проблем нет с программатором.
Показывайте лог с MB.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019 23:36
Пока нет ни одной матери, чтобы показать. Вчерашний аппарат уже выдал.
Спасибо, обнадёжили буду пробовать ещё.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019 13:11
Hi friends.
HP 17 (NFL-SR-17 16892-1)
KB9028Q (C)
my programmer is v2.x, is this motherboard supported?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019 17:22
Здравствуйте! пришел залитик, коротнуло дежурку и убило мульт. дежурку восстановил, мульт поменял, а вот законектить его к прогеру по JTAG у меня не получилось, помогите разобраться, может я не правильно что делаю ..
Hp Probook 430 DA0X81MB6E0 REV:E
мульт NPCE586HA0MX
по схеме вычислил все 5 выводов JTAG мульта на конекторе клавы, конектор клавы 36 pin, они все умещаются на шлейфе 30 pin 0.8mm, ориентация 1 pin правая, тип шлейфа В, настройка у меня получается
KB_pins=30 RIGHT DOWN 08MM JENK=17 TCK=2 TMS=20 TDI=3 TDO=14
по схеме вроде настройки верные, питания на мульте все есть. на МВ есть посадочное место под резистор (R165) 1кОм, предполагаю для принудительной активации интерфейса, установка этого сопротивления результата не дала, прогер не конектится с мультом. Помогите разобраться в чем дело. Спасибо
1.png [ 104.03 КБ | Просмотров: 7705 ]
3.png [ 53.23 КБ | Просмотров: 7705 ]
2.png [ 20.43 КБ | Просмотров: 7705 ]
