Текущее время: 28 окт 2025 03:15
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019 18:10
Друзья, приветствую! Разыскиваю дамп прошивки для Toshiba MQ01ABD100.
Предыстория.
Пришел залитый ноутбук. Почистил, пропаял - ожил, за исключением винчестера.
Сладкая жидкость попала между платой контроллера и банкой (там прокладка мягкая, материал на вроде мочалки, которая ее впитала и удерживала). Визуально - отгорела одна из ног драйвера TL2605 + дорожка + предохранитель. Заменил, восстановил - при включении не раскручивается. Сравнивал с подобной платой - питания вроде все есть, но не крутится. Плюнул, заказал плату целиком. Пришла, пересадил флешку - без изменений, не раскручивается. Думал, что с двигателем. Проверил - с другой флешь крутится. Таким образом пришел к тому, что беда с родной прошивкой.
Прекрасно понимаю, что она уникальна и с другим дампом работать не будет. Мне для того, чтобы из двух попробовать собрать один рабочий. Или, если у кого, есть опыт и желание помочь - оставлю свой слитый.
Всем заранее спасибо за помощь!
toshiba_mx25_родной.BIN [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019 17:00
пзу пересадить на другую плату ?
прошивка не поможет.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019 06:13
Образ нормальный.
Коммутатор скорее сдох.
Мотор оставьте, а разъем коммутатора поднимите.
Если закрутится, это оно.
Жидкость легко попадает в гермоблок, скорее всего и головы сдохли.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019 06:18
Версия ПЗУ не особо важна для одного семейства. Если ПЗУ с которым крутилось брали от такой же модели. Можно адаптивные CP в нее перенести. Но скорее получите тоже самое.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023 23:43
Абсолютно бессмысленная затея, пытаться подпихнуть дамп, от другого носителя. Дело в том, что там хранятся уникальные адптивы под каждый хард. Дамп , от другого харда, выпущенного даже следом с конвейера, маловероятно совместимы. А так, могу скинуть, но толку то. Единственный шанс, если с помощью стороннего модифицированного дампа ПЗУ, получится с плясками и бубном добраться до SA, то , только в таком случаи получится восстановить работоспособность транслятора харда. Не все так просто.
СообщениеДобавлено: 29 май 2023 09:13
Verne
вы на дату то смотрите... 4-ре года.... и Tomset умер уже давно... а вы советы вумные раздаёте.
СообщениеДобавлено: 29 май 2023 19:50
эээ умер??
в 60+ лет? (
СообщениеДобавлено: 29 май 2023 22:04
... "Человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (с) Булгаков М.А.
