Текущее время: 04 май 2026 02:37
 Заголовок сообщения: Asus TP300L (TP300LA) Не включается
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019 14:15
На чарджере BQ735 занижены напряжения.
ACN - 0.4
ACP - 0.4
CMSRC - 1.05
ACDRV - 1.04
ACOK - 0
ACDET - 2.67
REGN - 6.03
VCC - 19.3
Входные ключи целые. Заменил для страховки. Так же. На ACDRV нет напряжения для открытия затворов ключей. Если не ошибаюсь ACDRV сама шимка формирует. Поставил новую BQ. Прозванил до RAC-резистора (10Ом). Был обрыв дорожки от резистора. Восстановил. На резисторе и на ACP, ACN - 1.4В. Проверил резисторы на линиях CMSRC и ACDRV (4ком) все целое. Проверил керамику на ACP, ACN то же в норме. Проверил ключ на HIDRV -целый. Что еще может влиять на напряжения затворов ACP и ACN? Сигнал ACOK - 3.3В (+3VA) с муьта не приходит.
 Заголовок сообщения: Re: Asus TP300L (TP300LA) Не включается
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019 14:38
Наоборот. ACOK можно считать, что от зарядки напряжение поступает и чарджер работает исправно, т.е. окей.
Сопротивление на выходе ключей мерял?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019 15:19
Сопротивления на GDS входных ключей больше 2кОм.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019 15:23
Тогда в каком случае на нам 3.3В получается?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019 19:41
Не понятно что такое "чарджер работает исправно"? Это когда входные ключи открылись и 19 вольт разбежалось по плате. АКБ заряжается. Чарджер подымает ACOK.
Ключи входные какие стояли и на че заменил?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019 22:17
Там не ровно 3.3в. Выдает ШИМ чарджер. Бывает 2.8в и ниже.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019 23:59
Первый раз слышу, чтобы Bq24735 выдавал напряжение :) . Всегда считал, что ACOK "open-drain output".
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 11:50
Входные ключи с маркировкой A5 GND 2R0U01. В нете не нашел что это. По боардвью это выходит Р0903ВЕА. Выпаивал прозванивал все нормально. Для проверки поставил AON7702 немного по амперажу слабее.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 12:50
с замером RAC-резистора ошиблись, или он 10 Om. откуда На резисторе и на ACP, ACN - 1.4В. где-то накосячили.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 13:44
Извиняюсь мой косяк. Резистор R010 - 0.01Ом.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 13:56
Заного замерил, напряжения все так же.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019 13:44
Перепаял ключи, BQ, дорожку, кондеры в затворах - завелась. В чем косяк был так и не понял. Работает и то хорошо.
