Текущее время: 06 май 2026 16:41
 Заголовок сообщения: nm-a291 1.0 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019 18:31
ноут z50 был залит немного, как всегда взорвалась pl22 в питании проца, но это не страшно всё отмылось, а сгоревшее поменялось. А дальше вопросы... по блок схеме порядка запуска всё идеально, все напряжения есть кроме дискретки. рядом с pl22 стоит RTC которой тоже досталось. сопротивление vccrtc 1ком, маловато вроде? ну и соответсвенно новыя ртцешка садится потихоньку сама. Может быть такое что мост помер не полностью?
 Заголовок сообщения: Re: nm-a291 1.0 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019 18:41
все может быть. кварц генерит?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019 19:18
да кварц живой. биосы шились.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 07:54
CH18 снять бы, для очистки совести.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 19:06
и действительно. как то я не посмотрел на номинал резистора в 1 кОм. отсюда и сопротивление vccrtc 1 ком. кондер впорядке, а вот с другой стороны резистора в сторону моста 0 ом. Ладно спасибо, будем пробовать менять мост.
