Текущее время: 01 май 2026 16:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 02:50
При запуске ноутбука не видит hdd/ssd, ошибка: hard disk (3f0), диск исправен
PCB: hpmh-41-ab6200-d00g
PWA: HPMH-40GAB 00-D
Перекинул ssd в разъем от CD привода, система загрузилась, но после установки драйверов новых устройств, система сама ребутнулась и ошибка возобновилась.
В биосе нет раздела по legasy/uefi, нагуглил, что за это отвечает intel optane. Перешил оба биоса, подкидывал оба биоса с другой платы, ничего не меняется.
Помогите решить, куда смотреть?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 02:55
из саппорта:
В случае BIOS компании InsydeH20 выберите "System Configuration" (Конфигурация системы) > "UEFI Configuration" (Конфигурация UEFI) > "Intel(R) Rapid Storage Technology".
Если Intel Optane отсутствует в списке, память Optane отсутствует в компьютере или память Optane неисправна и не обнаруживается. Обратитесь в службу поддержки клиентов HP для получения дополнительной помощи. ...
так в моем случае "UEFI Configuration" отсутствует
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 07:07
нечего тут решать, ноутбук поменяйте на современный
его там и не было никогда, а intel optane ни за что не отвечает :)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 07:25
интересный вариант, а можно подробнее, чем вызвано такое решение?
Может еще варианты есть?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 07:36
мне uefi то и не нужен, я думал из-за этого материнка не видит жесткие диски.
Возможно же плату отремонтировать или я зря ее купил?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 08:08
shnrek, данная плата, как и её биос, родились задолго до появления intel optane
hard disk (3f0) на ней бывает, когда разъемы/шлейфы(хдд1/хдд2) местами путают
проверяйте плату с обычным hdd
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 08:25
так я цеплял обычный hdd, эффект такой же, вернее нет его. Продавец так же обозначал неисправность, что жд не видит плата.
Может муль или хаб? или контроллер какой нибудь?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 09:28
а-ааа.... понял!
В сервис Вам нужно
хотя бы за диагностикой
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 09:39
Так я сам, начинающий service man, так сказать.
Вот и спросил совета, с чего начать поиск неисправности, какие варианты могут быть. Есть аналогичная плата в наличии, без видака только (ноутбук сходил с знакомым-знакомого в армию, там дрова слетели с видеочипом), пятаки некоторые тоже оторвало, вот и решил купить плату с небольшой неисправностью
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 09:41
на форуме тут читал, что пишите мол в раздел новичков, поддержат, помогут,- а тут то в сервис, то ноут поменять. Советы конечно дельные, спасибо, но хотелось бы самому углубиться в суть неисправности.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 09:59
вот что пишут на форуме, закреплено в самом вверху специально
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=87309
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 10:10
Так я ознакомился и после создал новую тему.
из перечисленного не проводил:
обмен с флешкой биоса, мульта
обмен данными с батареей
обмен с матрицей (чтение EDID)
реакция на закрытие крышки LID
Но что то мне подсказывает, материнская плата не видит HDD не из-за обмена данными с батарей, матрицей и крышкой. Обмен с биосом и с мультом присутствует, тк как ноутбук с флешки загружается
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 10:14
мосты тоже можете менять?)
а схемы читать как "основы схемотехники"?
ну ок
ищите в гугле схему поиском типа ab6200 schematic и углубляетесь по каналам SATA сколько влезет
Кабель хоть родной втыкаете, а не просто похожий надеюсь
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 10:33
BGA меняю.
Схемы читаю, медленно, не все но могу, пусть на 2 или на 1,5 но могу - практики мало
Кабель родной. Ноутбук работал, ему оторвали в армии видеочип, переделали под UMA
Я решил поставить видак на место, подключил питание на видак (я и гугл смогли же) но обнаружил, что оторвано несколько пятаков. Попробовал поставить видак, проработал полчаса и слетели драйвера, и далее не встают нормально .
Купил другую мать, которая не видит HDD, думал сделаю, но не получилось- гугл спасовал, а я один не справляюсь, поэтому обратился за помощью к опытным.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 11:11
shnrek писал(а):
то ноут поменять
ноут поменять, потому что начали пост с intel optane :)
шлейф хдд найдите еще один для проверки
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 11:29
shnrek писал(а):
то ноут поменять
То, что шлейф исправно работает на другой плате- это не имеет значение?
на intel optane гугл направил по коду ошибки ((
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 11:44
Я так думаю, что sata проверить нужно, только как, пока не знаю. Причем до того момента, как я перекинул hdd в разъем от CD привода, привод в системе работал (при загрузки с флешки). Сейчас привода в системе не видно, привод реагирует только на кнопку извлечения диска на самом приводе
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 13:54
если проверили на такой же мамке, то шлейф отпадает. прозвонить линии сата хотя бы, и с исправной сравнить
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 18:31
схемой не поможете? а то некоторые ссылки приводят на этот ресурс, а тут схема на старой странице, которая не открывается уже. На других рейтинг нужен, третьи не нашел пока. Время поджимает, по этому прошу
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 18:52
в гугле по schematic.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 19:31
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 20:23
искал, спасибо за подсказку, нашел ))
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 20:43
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/flex/flex_h710di1_rc_schematics.pdf
Спасибо! :co_ol:
Что нашел- на керамике C904 у нерабочей платы со стороны паты (с противоположной от sata) при установленной RAM и процессоре, прозванивается сопротивление на землю 115ом. При снятых RAM и процессоре сопротивление стало 390ом.
На рабочей плате в этом месте на землю ничего не прозванивается, как пустой плате так и с смонтированными процессором и RAM.
Напряжение 5v на обеих платах присутствует, обе керамики показывают емкость 9мкф
Далее по схеме пошел к контроллеру PU805 (TPS51461), снял его с нерабочей платы, сопротивление на С904 не изменилось (((
Кто что подскажет?
Комментарий к файлу: C904 керамика возле sata разъема
25 стр_SATA_.png [ 38.61 КБ | Просмотров: 5001 ]
Комментарий к файлу: контроллер PU805 (TPS51461)
45стр_PU805 _TPS51461.png [ 101.16 КБ | Просмотров: 5001 ]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 20:45
разница в платах, кроме неисправности, рабочая плата без дискретки. Почему то полагаю, что видак навряд ли тут цепляется
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 21:00
С904 это по факту С940, опечатался
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 21:17
а что снимать проц с памятью, сата в хаб все идут. если только на ODD попробовать.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 22:09
в начале темы обозначил, что пробовал HDD в разъем CD привода (ODD), система загрузилась, но так как плата новая для системы, установила драйвера на новое оборудование, сама ребутнулась и далее оба разъема не работают
Жд исправный, на другой материнке стартует. Мать эту купил с объявленной проблемой: не видит hdd.
С флешки грузится, с родной матью все исправно работает, там только видака нет и пятаки сорваны, поэтому решил купить не рабочую, думал мелочь, помогут если что ((
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 22:10
Может хаб так аккуратно моросить или что то между хабом и сата?
Не хватает опыта прочитать досконально схему (
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019 15:23
Поставил бу хаб, SATAзаработало. ТОлько некоторые USB порта отключились
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019 20:29
не отключились, а либо он дохлый, либо не припаян нормально
Зарегистрированные пользователи: Dime_Saratov, Google [Bot], Yandex [Bot]
