Текущее время: 01 май 2026 19:26
 Заголовок сообщения: dag35amb8e0 rev e отсутствует ACDRV
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 16:16
HP pavilion 15-bc004
BQ24738H -
ACN 0
ACP 0
CMSRC 0
ACDRV 0
ACPRES 0
VCC 19.23
SDA (прыгает от 0,140 до 0,185)
SCL (прыгает от 0,170 до 0,345)
ACDET 2,64
ILIM 0
IOUT 0
BATDRV (прыгает от 0,250 до 0,310
SRN 0,4
SRP 0,4
LODRV 0
PHASE 0,4
BTST 5,8
HIDRV 0,4
REGN 6
Индикатор на разъеме питания не горит. ЗУ ориг.
 Заголовок сообщения: Re: dag35amb8e0 rev e отсутствует ACDRV
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 16:28
проверяем входные транзисторы.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 16:35
Принесли после другого сервиса
Ноут вообще ниначто не реагирует,
Поялся PQ9021 и PQ9001 ,большое спасибо за помощь.
Сопротивление дроселей
pl1001 5 мОм
pl9017 342 Ом
pl9001 9 Ом
pl9004 9 Ом
pl4010 3.3 Ом
pl4008 3.7 Ом
pl4006 2.1 Ом
pl4004 3.2 Ом
pl4003 4 Ом
pl4012 10.2 Ом
pl3001 154 Ом
pl2004 17 кОм
pl6001 30 Ом
pl2001 14.5 кОм
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 16:49
в точке +VIN сколько
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 08:11
Мерил на PR1008
Сопротивление 11Ом
Напряжение 0в
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 08:15
Напряжение доходит до PQ1003 и все, за затворе 0, соответственно и не открывается
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 08:58
новая информация, оставил плату с включенной зарядкой на минут 20, начал греться pq1003
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 09:21
Выпаял pq1003 на 1,2,3 выводах платы сопротивление 10 Ом
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 09:45
Выпаял pu1001 и pc 1013 1018 сопротивление 8,8Ом
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 09:57
выпаял pr1008 кз со стороны потребителя, подключил бп, на 1 выводе 1008 появились 19в
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 10:56
senmo1 много лишних действий, в певую очередь нужно проверять сопротивление на основной линии питания (за вх. ключами), и если оно занижено - проверять верхние ключи на пробой. В данном случае смотреть в сторону цепи в которой стоят pl9001 и pl9004.
Если ключи живые то ЛБП в помощь, обычно конденсаторы на входе преобразователей с максимальными токовыми нагрузками (процессор или видео).
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 11:16
Судя по замерам на дросселях, лучше выкинуть в мусорное ведро.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 11:32
на сколько я понимаю в данной цепи отсутствуют некоторые нужные компоненты
imgonline-com-ua-Resize-DPvudqooPfWB.jpg [ 231.6 КБ | Просмотров: 3160 ]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 12:41
Выпаял дросели и ключи, при подключении зу загарается белый светодиод на разъеме, передвинул передвинул страпы что бы перевести на ума...теперь после подключения зу светодиод не горит. Если нажать на кнопку то светодиод 3 раза мигает и все. от батареи все глухо
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 13:19
senmo1 писал(а):
Мерил на PR1008
Сопротивление 11Ом
мало
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 13:21
вернул страпы в исходное состояние, снова горид сетодиод
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 13:27
после нажатия на кнопку, светодиод мигнул 3 раза и конец! двигай не двигай страпы. На игле БП 5.3 вольт
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 13:31
все это бесполезно. в начале матчасть учим потом ремонт.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 13:46
чип скинь и глянь походу он уже труп
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 13:55
Так я с него питание скинул, и на uma перевел. при подключении бп даж дежурка не поднимается...Но на кнопку реакции есть... AD_TYPE 0,6 вольт
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019 12:48
Дежурка в кз, подал 3 вольта.Греется хаб...Закрываю тему
