Текущее время: 03 май 2026 06:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Acer E5-721 (da0zyvmb6d0) нет силовых 3,3 и 5
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 21:48
состав
Комбайн AM6210
EC 8587e - fxa
шим зарядки BQ737
шим дежурки TPC51125
на плате 19в есть
на кнопке - 0
на 8 ноге Флеш биос - 0
на EC питания нет
VCC 11
VSTBY 26
VSTBY 50
VSTBY 92
VSTBY 114
VSTBY 127
VSTBY121
везде по 0
на TPC1225
LDO 3.3 и 5 есть.
EN1 и EN2 - 3,3в
PGOOD - 0
SW1 и SW2 по 0
DRVH1-0
DRVH2-0
VBST1 -4,8в
VBST2 -5в
CS1 и CS2- 0,9в
VFB1 -0
VO1-0
VFB2-0
DRVL2-0
DRVL1-0
Сопротивление на PL9 по линии 5в -12 кОМ
Сопротивление на PL5 по линии 3в -7 кОМ
шим дежурки, зарядки, мульт менял.
поменял комбайн на AM6310
никакого результата.
когда разобрал увидел сгоревший U10- G524B2T11U выпаял, померил сопротивления везде килоомы кроме 2 -ой ноги которая идёт на землю.
Клиент сказал что просо выключил вечером а утром не включился.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-721 (da0zyvmb6d0) нет силовых 3,3 и 5
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 22:02
что с компаратором PU6 ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 22:12
вообще при вкл на VPCU ни чего?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 23:10
на pu 6
1 нога 0
2-5в
3-2,44
4-0
5,6,7,8-0
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 23:11
так же щас увидел что отсутствует ACOK
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 23:14
ничего.
но при подключении бп на дросселе pl9 на секунду появляется 0,03в
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 23:23
на влабе ответил.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 21:07
надеюсь это уже проходили ?
ZYV.jpg [ 73.28 КБ | Просмотров: 1540 ]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019 09:11
это я видел но вот 2 напряжение и есть дежурка. с которй у меня проблема.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019 20:09
проблема была в шим дежурки. Изначально впял с буквой С на до с R. На дружественном форуме подсказали.
тему закрываю всем спасибо.
