Текущее время: 12 мар 2026 05:06
 Заголовок сообщения: LA-7912P rev.2.0 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019 22:22
Здравствуйте. Есть плата LA-7912P rev.2.0 Ноутбук пришол залитым в районе тачпада. Был отмыт. Проверка показала что нет дежурных напряжений. Было сделано следущее. Проверил напряжения на ШИМ PU5
На 16 ноге VIN 19V
13 ноге EN 3.3V
1 и 6 - 0V
8 и 17 - 0V
Заменил шим на новую RT8205L, потом на шим с донора RT8205L, поведение такое же, шим холодная. При замене на TPS51125 шим сильно греется.
Обвязка проверена, транзисторы PQ 16 17 18 19 живые.
Далее обратил внимание на то что нет +VSBP на PJ3. Транзисторы PQ6 PQ7 проверил, рабочие. Менял на такие же с донора.
Заметил так же что при подключении ЗУ сопротивление на дросселях PL6 PL7 падает до 13 Ом.
Подскажите куда дальше копать, на этом мои знания пока окончились.
 Заголовок сообщения: Re: LA-7912P rev.2.0 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019 22:37
что же вы меряете под напругой. ну и будет падать. через часик вернется в норму если по этим линиям все нормально. VREG3,5 и ENTRIP1-2.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019 22:41
Эту ошибку я уже понял. Всё возвращается в норму через 10сек. А вот то что VREG3,5 не поднимается при исправной шим мне не понятно.ENTRIP1-2 подскажите при каких условиях должны появится?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019 22:45
в начале VREG3,5 а потом с интрипами разбираться.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019 22:50
ENTRIP1-2 я понял что появляться с мульта только когда будет VREG3,5 Но я не могу понять, я заменил 3 шимки и ничего. Притом что енейбл и VIN в порядке. Подскажи что я не так делаю, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019 22:55
сделайте замеры на шиме и выкладывайте.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019 23:06
16 vin 19в
13 EN 3.62в
8 и 17 VREG3,5 0в
1 и 6 ENTRIP1-2 0в
23 PGOOD 0в
на всех остальных ничего нет, то есть 0в
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019 23:12
такое ощущение что у шима GND нет. "пузо" шима припаяно или так положили и по контактам припаяли?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019 23:15
Паял феном, пузо село хорошо, менял 3 шимки. Выше я писал что при установке TPS51125 она сильно греется. Пайку проверил контактов под микроскопом.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019 23:20
что стояло со всеми буквами и что поставили. а tps что греется перегруз по ldo?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019 23:26
Была изначально RT8205L, установил две такие же, одну новую, одну с донора, поведение не изменилось. TPS51125 чистая без букви. В схеме указано что с буквой А надо. может того и не подошла.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019 23:54
3 вывод имс на землю прозвоните.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019 23:58
Не звонится.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019 09:35
TPS51125 с буквой А и без, взаимозаменяемы. ставьте делайте замеры, смотрите почему греется. с RT8205L если все правильно сделано и шим рабочий ищите косяк в монтаже и обвязке.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019 12:24
LA-7912P rev.2.0 Ноутбук пришол залитым в районе тачпад....
типовуху при залитии сделали?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019 13:16
T-VIC, ну а на REF замеры? Без этого напряжения ни чего не будет, должно быть 2В.
Плюс в щимку встроена зашита от пониженного напряжения на ЛДО линиях, он их отключает. Сопротивления на ЛДО замеряем.
