Текущее время: 10 мар 2026 17:08
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 14:17
У меня просьба к знающим.Не поднимаются питания процессора vcore .vccgt.изначально принесли ноут не включается.заменил входной мосфет pq40 был пробит.pq33 батфет и сам шим pu 15. появились 3.3 5вольт alw .при вкл не поднимались 3.3 sus 3.3 run 5 run при этом sus on c мульта то вкл то выкл .короче пробиты были еще 2 шима pu14 -1p0w sv и pu9 vccio проца.на данный момент поднимаются все основные питания на биосе импульсы есть,на флехе u15 ме то же проскакивают импульсы,на кварцах y4 и y3 генерация присутствует.на всякий случай биос шил,мульт поменял,по psequence поднятие сигналов доходит до imp_vr_on ec а +vccin cpu нет.а +vccsa есть на pu8 шим проца приходят 5v run/pwrsrc/enable 3.3v/с него drvon выходит =5вольт а вот сигнал imvp pwrgd=3v .сопротивление процессора 3.5 ома это нормально или нет для него?.а без индактивностей 38 ком на каждом двойном танзисторе. на драйверах pu1.2.3.4.6 есть 5v run есть drvon=5v а вот на pwm =2v и нет импульсов.на pu5 питание +vccsa (систем агент)на пине pwm импульсы 800 млвт .что я упускаю и не понимаю для запуска питания процессора?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 19:01
А в родном дампе не включен boot guard,? Если оно так и родной биос поврежден, то и не будет питания проца
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 20:22
Будем гадать?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019 13:27
guar33 возможно так и есть .я слил дамп и через Flash Image Tool 11.0.0.1173 пытаюсь считать выдает Unable to open file: C:\Users\hp\Desktop\AM9AOULD\am9a-me.BIN. Reverting to default configuration и появляется папка decomp
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019 13:42
Vladimir1112я ориентирусь по laptop power -sequence training там указано сопротивление на core около 100ом и на gfxcore около 15 щм для процев 2.3.4.5 поколения
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019 14:27
а что все должны знать, что за проц у вас стоит.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019 14:52
Киселев (kkv6710)извиняюсь я оказывается не указал выше модель проца SR2FQ Intel Core i7-6700HQ может вы подскажите это нормальное сопротивление для него или нет 3.5 ом vcore b vccgt&
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019 15:07
Наконец дошло, что надо марку проца указывать.
А самому поискать насчет сопротивления на проце, не силен?
http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=89104
http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=779 ... 14#p577014
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019 16:09
до какого шага доходит стр.54
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019 17:19
за ссылку спасибо прочел теперь буду иметь представление))))
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019 18:33
26 шаг imvp_ vr on есть 3.3в,нет 27шаг +vccin при этом 5v_run/pwr_src/+vcc_1v/IMVP_PWRGD=3v а не 3.3 как на схеме,но по странице 56 есть все напряжения и енабли но нет vcore и vccgt,а vccsa есть и оно этим же pu8 управляется,drvon=5v
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019 18:40
на пине pwm pu 1,2,3,4 есть 2вольта постоянки ,а пульсаций на осцилографе нет!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019 09:25
Для появления этих пульсаций сначала должен появиться обмен на SVID. А U15 должна вычитываться, если там "импульсы проскакивают" - проверить последнюю букву в названии. Q и G так похожи )
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019 14:39
andrey.brспс за совет ! я проверил u15 .заливал чистый ме регион и основную прошивал вычитка идет в обоих флешах,и старый заливал и новый.и короче нифигушки.и да !забыл сказать со стороны петель корпус оказывается был сломан ).ноутбук при открытии нижняя часть раскрывалась как рваный сапог скорее всего может быть где то пятаки оторваны у процессора.или же он сдох короче подниму перекатаю а там посмотрю
Зарегистрированные пользователи: best7320, Google [Bot], Yandex [Bot]
