Текущее время: 28 апр 2026 13:16
 Заголовок сообщения: bambi main board rev 2.1 снесены резисторы
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019 15:49
бамби.rar [343.64 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019 15:51
фотка не приложилась, запаковал в архив, расположение рядом с хабом недалеко от кварца...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019 17:00
0 ом, 10 кОм (отметил на изображении)
бамби.jpg [ 158.84 КБ | Просмотров: 2633 ]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019 18:14
спасибо,но изменений не произошло, не реагирует на кнопку
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019 18:17
Замеры делал с выпаиванием
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019 18:31
да походу ударник снесены 2 резюка и 6тинога DP , а также электролит по силовым 5вольтам,
Восстановил снесённое - дежурка появилась, но нет реакции на кнопку....
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019 09:47
от родного БП запитываешь ? или от лабораторника ? она без пина Ид так ведет себя.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019 14:11
на данный момент плата ведёт себя так:
циклически появляются энабли на силовой дежурке, так-же в такт подымается питание хаба и питание оперативы,
на центр пине 1.38вольта , с бп 19.6в
IT8528E-FXS > IT8518E-CXS Lenovo G700 - Wistron Bambi r2.1
ссылка http://vlab.su/viewtopic.php?p=239664#p239664
установлен IT8518E-CXA
может в этом проблема ?
IT8528E под рукой нет, надо заказывать(шлака полно)...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019 14:58
нашёл свою тему про гуляющую дежурку......
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... bi#p713705
1в 1 ситуация....
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019 15:10
Если ударник, сколотый видик может такое давать.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019 15:14
плата UMA
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019 17:28
сопротивление в цепи 3.3вольта (на прозвонке) 450 ом.
1в1 как в теме:
согласовываю ремонт, но походу отказ...
на али плата 3100р....(
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019 17:34
для себя напишу-
на кОмах 3.3в -3.5кОм , 5в-17.6кОм (20к предел)
на звонке- 3.3в 440 , 5в 1877
Зарегистрированные пользователи: etoemel, Google [Bot], Yandex [Bot]
