Текущее время: 19 май 2026 13:44
СообщениеДобавлено: 08 окт 2006 15:22
Поскажите пожалуйста,может кто сталкивался...ноутбук стал выключаться сразу после старта,работает 3-5сек.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2006 19:11
Скорее всего чистиь холодильик! Менять термопамперс. Обязательно открывать защитную крышку на блоке охлаждения и удалять пыль слежавшуюся войлоком вдоль ребер радиаторов.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2006 05:39
Всё началось с того,что ноут начал перегреваться и самопроизвольно отключаться.Я его открыл и аккуратно почистил и продул от пыли,после сборки включаться вообще перестал.Может действительно и не в пыли было дело.Сервисов поблизости нет,вот и пришлось взяться самому.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2006 07:21
В этих буках встречались такие странности именно из за недостаточного теплоотвода, там обычный проц под сокет478 вот и при моментальном нагреве при не очень хорошей батареи просаживает блок питания и валится, может конечно не этот случай! Но чистить тщательно внутри холодильника не помешает, и пасту новую накладывать не на фальгу как многие мажут, а счищать до меди калошей напрямер и мазать металл.
А про красавца это мы по Сакмаре сплавлялись и в районе родины батьки Черномырдина под Черным отрогом порадовались! На 3,5кг.
В этот раз это был самый зачетный экземпляр не считая сомят :D
СообщениеДобавлено: 09 окт 2006 08:40
Спасибо за совет,обязательно воспользуюсь.
Зарегистрированные пользователи: alekseynb, Google [Bot], Yandex [Bot]
