Текущее время: 07 мар 2026 19:13
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019 09:17
Ноутбук пришел также без реакции. 19 вольт по плате не расходились.
Обнаружил КЗ на 16 ноге ШИМ дежурки, заменил и увидел что мать циклически стала потреблять от 0 до 50мА.
После обнаружил что на 127 ноге питания мульта КЗ, заменил мульт,
был ITE 8518 HSA. заменил на единственный в наличии ITE 8518 HSX
На этот момент не обнаружив никаких аномалий по питаниям подключил адаптер питания,
судя по потреблению мульт подтянул прошивку и о чудо загорелся индикатор питания на разъеме.
Потребление 2 мА
Мать была без проца и оперативы, я нажал кнопку вкл, и мать стала запускаться, ну думаю все выключил мать,
установил проц и оперативку, вставляю БП, индикатор на разъеме не загорается а потребление вместо 2 мА, ашь 123ма
Стал звонить обнаружил огненую дежурку снова после прозвонки обнаружил КЗ между 10 и 11 ножками или оно же на PQ53 меджу 4 и 1-2-3
(всего 1.1 ом)
Снял ключ PQ53 и КЗ не ушло, снял шим дежурки,, ушло
На этот раз поменял и шим и сам ключ
Прозванию 10 и 11 ножки Шим все ок, подключаю БП индикатор на разъеме загорается и через 3-5 секунд тупо гаснет, и я снова обнаруживаю
КЗ На 10 и 11 ножках ШИМ
Сейчас получается так
B+=19v
ACDET=2,68
ILIM=3,2
ACPRES=0
AD_air=2.66
AD_LED_ON#=5
+12VALW=0
LDO 3 и 5 вольт есть
КЗ по силовым 3 и 5 нет там сотни кОм
Ребят помогите, я чего-то совсем запутался!
Спасибо заранее
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019 10:30
оба надо менять и верхний и нижний.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019 10:55
И цепь вольтдобавки (boot) тоже проверить/заменить не помешает.
Но, кроме этого - wplayfulw, каким образом у Вас 19в по плате то расходится, если
wplayfulw писал(а):
ACPRES=0
Ключик то входной, которым чарджер рулит, тю-тю похоже.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019 10:58
Да, и если замеры на чарджере делаете, то REGN в числе первых должен быть.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019 12:34
Заменил оба ключа по силовой 3.3 и шим дежурки, привело к тому что и было короткое у pq53 как и было
REGN = 6v
Входные ключи прозвонил, не пробиты
pq46
на 4 ноге -17.5v он и открыт
на 1 ноге pq48 - 25.5v он и открыт
ACIN=0 и соответственно acpres=0
Вотт такая карртина
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019 12:46
Вообще на ноге ACPRESS какое странное сопротивление, ставлю щупы, 24 ома, и потом ак то буземно медленно вырастарет до 180ом где то за минуту, прям необычно долго
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019 12:57
Старая история - три сосны а между ними .....
Или ACPRES пробит в чарджере, или вход PU12 (PR175 снять для диагностики), или мультиконтроллер - выбирайте.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019 14:25
Да вы правы упустил, КЗ на пине ACIN у PU12
А вот ее нет в наличии, буду заказывать, как поменяю отпишусь, спасибо
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mr.AD, Yandex [Bot]
