Текущее время: 21 мар 2026 21:25
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019 21:59
Добрый день!
Packard Bell LJ71-SB. (la-5051P) был с нерабочим видео на МХМ. Изначально была переключена в UMA на родном 216-0752001. Проработав какое то время сейчас нет изо. На нагрев реагирует, картинка появляется. Интересует на этой платформе возможна ли замена на 215-0674058 вместо 216-0752001, поиском не нашёл или плохо искал. Может кто делал и есть правленый биос. Буду благодарен за инфо по данной плате.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019 22:37
а чего бы родной не поставить без всяких танцев?
или ищите модифицированный биос, может делал кто :)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019 11:32
Добрый день!
2001 ещё едут, а 4058- есть в наличии.
Да надеялся на готовенький биос или хотя бы на подтверждение, что на этой плате такое возможно.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019 12:27
На влабе описано как сделать мод биоса, если уверены что осилите - ставьте. Или ставьте родное.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019 23:04
Модбиос под 4058 нашёл на vlab-е
В результате, если без hdd включать, посты успешно проходят до F9 (No bootable device -- Please restart system), с жестким грузит ОС, но изображения нет ни на матрицу, ни на внешний VGA :(
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019 22:46
Машина UMA или дискретка присутствует?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019 19:32
Была дискретка, потом по этому методу http://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=59173 была переключена в UMA, и работала на 216-0752001.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019 23:48
Свой мод пилите, если 4058 не брак конечно :)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019 00:30
Пытаюсь :)
В родном биосе подправил ссылки с 02101297 на 02101696 и добавил модуль от 4042 вроде бы как одинаковые с 4058.
В результате +LCDVDD появилось, но изо и подсветки нет, на VGA ничего, хотя посткоды так же проходят нормально.
BYF107_SLIC.zip [798.74 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019 00:35
EDID читается?
В посадке чипа уверены?
Хотя пайка тут, получается, вряд ли - есть же реакция на новую правку BIOS'а...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019 00:38
drw родной дамп есть?
залейте на обменник и дайте ссылку
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019 11:06
Вот родной слитый до всех правок - https://drive.google.com/open?id=1FUuFB ... mSoe9wwN2P
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019 12:57
Пробуйте :)
test.7z [782.38 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019 13:58
Міша Смич писал(а):
Пробуйте :)
:cool_cool:
Огроменное спасибо! Всё пошло!
Первый и второй старт на матрице пошла подсветка, но почему то вместо изо блымала мелкая матроска вертикальная и в этот же момент на vga показала нормальную картинку. На третий старт и на матрицу пошла картинка ок! Соберу поставлю драйвер - попроверяю из под ос.
