Текущее время: 29 апр 2026 16:19
 Заголовок сообщения: K56CM rev 2.0
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019 00:00
Картинка на фото.Шлейф прозвонил.С родной прошивкой не было кина по VGA.Отрезал дискретное видео и прошил от k56ca , на VGA кино появилось ,а на матрице все тоже .Не знаю что и думать может Хаб виновен?.Смущает то что с родной прошивкой не было видео на внешку
P91016-225053.jpg [ 336.71 КБ | Просмотров: 1914 ]
 Заголовок сообщения: Re: K56CM rev 2.0
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019 00:10
Матрицу-то хоть подкидывали?
Шлейфа не прозванивают (ну можно свежий тестер Страйка затестить конечно тут), а меняют - на этом ноуте так-то типовуха
Смысл отрезать дискретку, если все равно не она выводит
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019 00:28
матрицу подкидывал и родную проверял.А что скажите по поводу прошивки от материны без дискретного видео после чего у меня на внешку кино появилось?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019 00:30
был бы шлейф подкинул бы
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019 00:32
родной шлейф внешне в идеально состоянии и звонится нормально
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019 00:37
Скажу, что я вообще не понимаю этих танцев вокруг вывода на внешку.
"Внешка" это другой порт никак не связанный с портом матрицы, иногда он даже физически в другом чипе. Зачастую он не работает до загрузки винды, иногда в разных версиях прошивки для одной платы он может работать сразу или после загрузки. Поэтому я не вижу никакого смысла в этом. Ну разве что какие-то другие компоненты посмотреть в загруженной винде.
Смотрите питания на матрицу и lvds изучайте сопротивления
это логика из разряда если у меня чего-то нет, значит не оно
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019 00:59
питания в норме .На lvds-х 1.1 Ком.заказал шлейф если не поможет махну Хаб
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019 01:16
на сколько я знаю на данной платформе у людей на VGA есть сигнал с родной прошивой а у меня не было,странно это
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019 07:02
А насколько знаю я, с чистым биосом без ключей и дми, эти платы всегда на внешку выводят
Достаточно?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019 13:16
Достаточно?
спасибо,буду знать
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019 14:35
поменял шлейф,все нормально,спасибо за науку
Зарегистрированные пользователи: dzimbo, Google [Bot], Yandex [Bot]
