Текущее время: 27 апр 2026 15:14
 Заголовок сообщения: Заменить 216-0809024 на 215-0804000
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 16:10
Внешне один в один, 215-0804000 десктопный HD6450
У кого нибудь был удачный опыт?
 Заголовок сообщения: Re: Заменить 216-0809024 на 215-0804000
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019 12:33
Спустя 5 лет))) но отвечу, если кто искать будет. В обратную сторону менял на десктопной карте, работает. Значит и в ноутбуке будет, и в ряде случаев и вместо 0774009 будет работать) но с доработкой питания, снижать надо до 1,05-1,10V
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019 21:12
нет, не будет
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019 11:21
ilyawg, откуда такой однозначный вывод?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019 16:40
Для десктопного чипа наличие ПЗУ с видеомодулем обязательно. Без него он неправильно инициализируется, и получите код 43.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019 17:49
Про данный конкретный ничего не скажу, но ряд других спокойно ставятся и работают без всяких "внешних пзу" с модулем (замененным/правленным) из основной прошивки.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019 20:30
Да, есть исключения. Но в общем случае у десктопных чипов без внешнего ПЗУ даже ID неправильный.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019 20:45
Он не неправильный, а просто другой - то есть у одного чипа их может быть два ) Соответственно и код ошибки (или отсутствие инита) потому что неверно идентифицируют устройство
например вот тут
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=142662
соответственно с нужным id он (по ссылке) спокойно работает на платах; ну я естественно не могу за все "многообразие" отвечать
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019 21:14
Ну, вообще-то не два. Он берется из определенного диапазона. Но это неважно.
Важно, что без ПЗУ будет ID по-умолчанию.
И если он хотя-бы в какой-то степени корректный, то чип в принципе можно заставить работать.
Но бывает и вообще левый, который никакому устройству не соответствует. Вот тогда и получится, что картинка есть, а драйвер подобрать невозможно.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019 21:23
И да, по вашей ссылке - один из тех исключений. Он не совсем десктопный, он для моноблоков.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019 21:26
Ну вот, то есть не так все категорично "без шансов" как было заявлено изначально - именно поэтому я и написал; подробности и частности пусть ищут/изучают страждующие в каждом своем конкретном случае, я в принципе вообще в этом особо смысла не вижу)
PS ссылка просто по соседству была как пример "двоякости" id
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019 21:36
Ну да, согласен. Наверное, слишком категорично заявил.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019 23:32
да !
коллега недавно поставил на CHICAGO_CP_HPC взамен 216-0774207
все ок !
id 1002_6770
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019 23:41
Andrey Bogdanov (Doc), ilyawg, спасибо, что разьяснили насчет "двоякости" ID десктопных видеочипов. Немного вник в отличия ноутбучных и десктопных видеокарт. Замена, которой посвящена эта тема, как оказалось возможна. Правда, изначально менялся видеочип 216-0774207 на плате (не буду сливать данные в паблик), на которой есть 100% рабочий проверенный вариант замены 216-0774207 на 216-0809024. Так вот, возникла идея поэкспериментировать и пойти дальше: поставить вместо 216-0774207 "десктопную версию" 9024 - 215-0804000. В принципе, все получилось. Даже получил прирост производительности видео. Но, не все так просто. В частности, работы с HDMI я так и не добился. Из-за недостатка времени и торопливости клиента. В качестве эксперимента для знакомого клиента - да, было интересно. Хотя этот эксперимент врядли удался бы без помощи советов умных людей, за что им отдельное спасибо. Что касатеся массовой замены для клиента с улицы - затея сомнительная. Лучше менять на тот же 9024, тем более что он пока доступен по довольно адекватной цене.
Maxim Skridonenko, мы одновременно писали сообщения. Спасибо еще раз вам :)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019 23:44
Grigory_1976 писал(а):
[b] В частности, работы с HDMI я так и не добился. Из-за недостатка времени и торопливости клиента. .
умный человек подсказывает, что и HDMI должно пойти :)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019 23:53
Maxim Skridonenko, завтра попробую поправить прошивку еще раз. Если уговорю клиента не забирать до обеда. Если нет, значит буду продолжать эксперимент на следующем экземпляре Chicago_CP_HPC. В крайнем куплю донора для эксперимента, но есть сильное желание доделать до конца :)))
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019 22:07
и что там частоты одинаковые и power plan ? Или всем похер как обычно?)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019 02:32
Руководствовался тем, что 216-0809024 проверенно работает вместо 216-0774207 на этой платформе, а также следующей информацией:
"Что мобильная (Seymour), что версия для стационарных компьютеров (Caicos) имеют идентичный функциональный и вычислительный состав микросхемы. Разница в 50Mhz имеется в тактовой частоте шейдерных блоков, но это не существенно и также подлежит модификации на программном уровне в случае необходимости."
