Текущее время: 27 апр 2026 00:07
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016 19:59
Добрый день. ATTEN AT8502D .Включаешь общее питание , оба дисплея включаются. Включаешь паяльник или фен, работает несколько секунд иногда минуту и сбрасывается. Нажимаешь снова на кнопки - не реагирует.
Постоит часик, снова также включается и сбрасывается.
Управление на PIC16F916. Питание ни пик 5в есть. Ничего не греется. Подскажите что может быть?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016 20:29
Может контакты где соплят?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 00:03
Контакты первым делом проверил. Пропаял плату. Может сам пик глючит?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018 11:01
Столкнулся с такой же проблемой, тоже самопроизвольно отключается станция, причем рандомно по времени, может работать час непрерывно, а может за минуту 3 раза выключиться, после отключения в течении пары секунд не реагирует на нажатие кнопок.
С питанием микроконтроллера тоже все норм.
Еще заметил такую особенность, после самопроизвольного отключения последняя настройка температуры сбрасывается на дефолтную настройку 350°С.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018 11:43
Выдернул микроконтроллер из паяльной станции и проверил его в точно такой-же у друга, проблем не замечено, стало быть проблема где то на плате. буду копать дальше.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018 13:31
Добрый день! Аналогичная проблема с такой же паяльной станцией. Питание на Pic есть, конденсаторы на всякий случай поменял все. Все пропаяно. Удалось решить проблему?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019 14:30
Привет,
У меня та же проблема с моей станцией. Кто-нибудь нашел решение проблемы?
