Текущее время: 23 июн 2025 07:29
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019 12:20
Примерно год назад принесли его с мертвой дискреткой, дискретка была отключена и чип снят с платы.
Принесли ноут опять без изображения при старте.
Как обычно вслед за видюхой мертвый 2001 север, поменял север,
нойт работает полностью исправно, но без модуля WIFI? стоит воткнуть модуль и ноут стартует без изображения
теперь всю информацию в кучу!
1)Видюха дискретка отключена и чип снят
2)Север поставлен с партса и после выявления проблемы перезаказан и установлен с NBzip
3)Биос менял 4 варианта с этого форума и дружественного, и найденные на просторах инета
4) Подкидывал другой проц и оперативку
5) Сейчас поменял ЮГ
Проблема всегда одна, без модуля wifi работает все, с модулем wifi нет изображения при старте
Есть еще один момент, если втыкать не родной модуль то выпадает в ошибку неправильный модуль
И еще в наличии есть еще два таких же модуля и с ними тоже нет изображения
Я растерян, не знаю куда дальше копать, помогите советом ребят!
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019 12:24
биос c wifi whitelist нужен
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019 12:26
Всмылсле с чистым whitelist?
ну да, если родной вифи живой , то вернуть родной биос.....
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019 12:28
Я же написал что у меня помимо родных есть еще два таких же точно рабочих, все три стартуют без изображения
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019 12:33
есть тема на влабе http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=30233
там- отрывы под югом
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019 12:34
либо pcie мертвый в модуле/севере, либо USB от BT, либо север такой/так поставили.
или модули все дохлые :-)
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019 12:50
Все три модуля только что проверил на другом ноуте acer? все исправны и работают
Север менял два раза и оба раза все работает без модуля (севера с разных магазинов, вероятность что они одинаково мертвы, реально, но маловероятно, так же могу сказать про установку, вероятность что одинаковый косяк, что же маловероятно)
при замене севера просматривал пятаки, все на месте
при замене юга тоже просматривал все пятаки, чтоже все на месте
Что север что юг одинаково ровно стоят, недопосадка точно не вариант
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019 12:59
wplayfulw
а может и не в севере изначально дело было-дунули на 2001й перед заменой? с родным вифи пусканулся?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019 13:02
шину значит отзвонить между wifi и севером, мож при пайке "сопля" где (кондерчики там всякие) повисла с самой первой пайки
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019 13:03
Да конечно дул, и ноут после стартанул, но модуля точно не было на матери
Есть првычка снимать все что можно снять перед первым включением, мало ли что нибудь залито (клава) или мертвое, потом уже тестить и т.д.
это был точно север
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019 13:54
Позвонил
получается так
PCIE_MINI1_CLKP - 60.1 kom
PCIE_MINI1_CLKN - 60,1 kom
с модулем и без
PCIE_RXP1_WLAN - 4.8 mom
PCIE_RXN1_WLAN - 4.8 mom
с модулем и без
с модулем
PCIE_TXP1_WLAN - растет и уходит в бесконечность
PCIE_TXN1_WLAN - растет и уходит в бесконечность
без модуля
PCIE_TXP1_WLAN - 3,5 mom
PCIE_TXN1_WLAN - 3.5 mom
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019 13:55
Скачать фото матери крупным планом, изучи все вокруг севера с обеих сторон,соплей нет, все элементы на месте
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019 16:26
PCIE растёт из севера 2001ого через конденсаторы, схема есть в открытом доступе....
толку от ваших замеров нет....
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019 16:30
и Andrey Bogdanov (Doc) вам об этом писал выше....
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019 16:34
LAN работает без вифи?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019 20:44
wplayfulw писал(а):
Все три модуля...все исправны и работают
..посмотри наличие +3V_WLAN и попробуй снять сетевку, т.е. без нее включить.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019 15:16
Сетевая сама по себе работает проверял,
сдул сетевую и с wifi ничего не изменилось
+3V_WLAN поднимается что с модулем что без в норме
Щас займусь по шине между севером и wifi
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019 15:30
Да упустил конденсаторы, прошу прощения
Замер между севером и конденсаторами
PCIE_TXP1_WLAN - 1,167 mom
PCIE_TXN1_WLAN - 1,168 mom
Сами конденсаторы поменял, но без изменений
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019 17:53
Воткнуть USB wifi в подарок и забить )
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019 10:53
Вот уже тоже в этому пришел, договорились с клиентом что установим wifi свисток!
Ребят спасибо огромное за помощь, тему можно считать закрытой (но не разгаданной :))
