Текущее время: 18 июн 2026 10:46
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019 22:17
Всем привет Друзья! Имеется планшет на винде xe700t1c с диагнозом не включается и нет индикации заряда.
Схему увы не нашел , плата с маркировкой JONES rev 1.1 Опыт в ремонте небольшой, поэтому исходя из опыта сразу начал с проверки на наличии кз на разъеме питания , и по шине usb. Все ок.
Питания на разъеме не было. Устранил. Подкинул напрямую от зарядника 12в. ( лабораторника нет , поэьому чекнуть потребляемый ток не имею возможности)
Питание появилось на разъеме а дальше и на кнопке 3.3в Кнопка исправна , проверял. Дальше проверил питание на разъемах акб - там 2.5в ( как мне кажется маловато ) Прозвонил все мосфеты на обвязке чарджера BQ735. В "кз" нет никого.
Теперь по логике вещей , может ли стартануть с неиправностью чарджера.
Или же все таки логика такова: без заряженной акб не будет запуска. Есть ли смысл менять эту микросхему , а также мультик ( обе в наличии )
Подскажите юному радиолюбителю ) Заранее благодарен!
SAMSUNG11.jpg [ 318.81 КБ | Просмотров: 3546 ]
SAMSUNG22.jpg [ 298.72 КБ | Просмотров: 3546 ]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019 22:52
программатор есть?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019 22:53
А оно точно от 12в работает? Батарея сколько вольт? Стикер батарейки покажите. Махатся чипами рано, правильная диагностики-90% успех.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019 22:56
OlegarX писал(а):
программатор есть?
Ага , но BIOS то тут врядли при делах
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019 23:03
Да точно. На задней крышке устройства 12В указано , родной бп , хоть и после ремонта на замере 12В
Bat1.JPG [ 208.58 КБ | Просмотров: 3530 ]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019 21:32
Замеры на чарджере озвучь.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019 23:13
1) ACN - 12.2
2) ACP - 12.2
3) CMSRC - 12.2
4) ACDRV - 17.3
5) ACON - 2.6
6) ACDET - 2.8
7) IOUT - 0.02
8) SDA - 0.02
9) SCL - 3.28
10) ILIM - 0.82
11) BATDRV - 2.34
12) SRN 2.33
13) SRP 2.34
14) GND 0
15) LOPRN 0
16) REGN 6.02
17) BTST 5.88
18) HiDRV 2.3
19) PHASE 2.34
20) VCC 11.7
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019 23:31
8) SDA - 0.02
9) SCL - 3.28
Если все правильно замеряли, тогда батарея того, думаю плата и без батареи должна работать, кто дежурка и мульт? Состав платы укажите, что б в гадалки не играть
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019 23:42
pcrostov1 писал(а):
BQ735
начните с него и изучения схем на нем
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019 23:59
guar33 писал(а):
8) SDA - 0.02
9) SCL - 3.28
Замерял без подключенной батареи. Подключить?
У меня нет схемы на плату. Состав исключительно по номиналам
Мульт MEC1310-NU
Чарджер BQ735
ШИМ VT1318MF
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019 00:02
Конечно подключить и замерять
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019 00:04
Так дежурка кто?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019 00:39
guar33 писал(а):
8) SDA - 0.02
9) SCL - 3.28
смысл измерений на шинах передачи цифровых сигналов ?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019 00:50
guar33 писал(а):
8) SDA - 0.02
9) SCL - 3.28
На некоторых платах производитель ставит защиту типа esd диоды, как то, правда уже и не вспомню плату, долго воевал с зарядкой.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019 11:38
При подключенной акб получил:
11) BATDRV - 7.08
12) SRN - 7.12
13) SRP - 7.12
17) BTSC - 6.8
18) HIDRV - 7.12
19) PHASE 7.12
Чтот мне кажется что с чарджером все окей. Вопрос в другом , какое он имеет отношение к запуску если даже не стартует без акб.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019 11:44
самое прямое. VIN раздает по все плате. пдф смотрите на BQ735
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019 12:10
Может заменить его ? у меня просто нет дальнейших мыслей.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019 14:18
Держи, тут подробно разжеван принцип работы аналогичного зарядника.
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020 22:43
Всем привет друзья. Точно такой-же аппарат попал на диагноз , теперь по делу:
При подключении ЛБП жрет 170мА. Разобрав нашел что греется ШИМ LDO 3.3в и 5В ( TPS51225B ). Снимаю , подкидываю аналог( TPS51225C ). Потребление ушло , VIN 12В есть , на выводах шима 3.3В и 5В есть , наличие PowerGood высокого уровня. Жму кнопку и шим начинает греться. Окей , думаю что аналог не тот , кидаю оригинал как положено по маркировке но он греется. По замерам нет нигде заниженного сопротивления. Думаю ладно , наверное мульт. Кидаю мульт (MEC1310-NU) ситуация не меняется , по прежнему греется эта шим.
На этом моя логика заканчивается . поэтому прошу вас помощи друзья , куда дальше рыть?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020 07:01
замеры на TPS51225B
Зарегистрированные пользователи: sfantom
