Текущее время: 12 апр 2026 13:43
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019 20:42
Нужна помощь! Ноутбук dell inspiron 7720 ( DA0R09mb6H1 REV:H) , нет инициализации. Изначально ноут прибыл с проблемой не включается, был в кз мульт it8518e , заменил, шимка tps51125 по дежурке тоже cдола, заменил, сдох питальник PU3 RT8068A +1.8V_RUN, заменил, 3.3 в появилось, ноут типа стартанул, лампочки горят. Проверил все питания по схеме, все есть и в точности, изо нет, нет питания +VCC_GFX_CORE , не на встроенном в процессоре, не на дискретке и даже на видеопамяти, это и так понятно они подымаются после инициализации, в последнюю очередь. При подключении пост карты по LPC посты 00 ресет мигает, шил биосы с разных источников и с чистым ME, ничего не меняет, проц другой подкидывал. По моему мнения остается последнее замена хаба HM77 . Подскажите идеи, у кого что-то подобное было на других может платформах. Из моего опыта подобная проблема решалась на других платформах - прошивкой биоса
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019 21:19
ни слова о потреблении включенной платы, при условии , что питание процессора поднимается и что сам процессор подкидывался заведомо рабочий
так же не увидел - проверили ли Вы установку нулёвок для работы пост карты , от мульта до разъёма J7
R315 R316 R465/66/67/68/69
часто с завода они не установлены
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019 21:37
от мульта до miniPcie все контакты LPC проверены, R315 R316 R465/66/67/68/69 перемычки пропаяны, есть еще нюанс, забыл отписать, по дежурке 3.3в сопротивление приблизительно 350 ом
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019 22:31
что по остальным вопросам ?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019 23:15
в выключеном состоянии потребление 40 мА , при включенном 750 мА , через раз бывает и 1А потребление, но при 1А слышно генерацию на БП частотой в несколько Клц
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019 23:24
чудеса, поставил обратно проц тот что раньше тестил, на нем постов не было, теперь пошли посты и изо пошло
родной I7 не идут, на нем 1ом сопротивление
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019 23:40
возможно проц пробило 5в по RT8068A +1.8V_RUN, почему раньше не было постов на других процессорах а теперь пошли - возможно потому что я взял с еще одного источника и он оказался более подходящий
http://my-files.ru/Save/iir3rh/Dell%207720.zip
http://my-files.ru/iir3rh
взято с темы Inspiron 5720 (Quanta R09) Bios Dump
на vlab
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020 16:35
Подобная ситуация и тоже i7 издох...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020 15:49
Спустя неделю клиент принёс второй такой же ноут, ситуация подобная, но проблема была в отвале сокета, причем с целероном он стартовал всегда, а при установке i5/7 запускался при прижатии на систему охлаждения над процом. Ноут также не видел дискретку GT650, даже с целероном. После прогрева с флюсом процы начали стартовать и дискретка появилась в диспетчере.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], killerxxx, Yandex [Bot]
