Текущее время: 14 мар 2026 09:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 14:32
Lenovo G50-45 Не вкл, была дырка в мульте.
Мультик поменял, прошил BIOS. Но аппарат не заряжается и не включается по прежнему. После детального осмотра, заметил что на микросхеме BIOS UC5 нету питания, подскажите что её питает? :)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 15:01
Может есть у кого нибудь схемка?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 16:49
viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 16:53
Мульт какой, с прошивкой? Питание на БИОС, скорее всего, подаётся от силовой дежурки, а на её включение нужна команда мульта.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 19:02
Платформа NM-A281
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 20:00
а про мульт что не отвечаете, вопрос-то верный - какой стоит, есть ли на нем питание?
если у него есть прошивка, а судя по нарезке с сайта есть, то его надо шить, все остальное подключится после нажатия на кнопку
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 20:13
Мульт lenovo IT8586E Что он содержит прошивку были такие мысли, но вопрос кто нибудь его прошивал? И есть ли вообще на него прошивка
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 20:20
На соседнем форуме читал что шьётся.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 20:23
viewtopic.php?f=394&t=108680&p=645149&hilit=A281#p645149
прошивать его насколько я знаю пока нечем
Хотя это же заказной леново - вроде они уже готовые идут...
схемы пока нет (опять же насколько я знаю)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 20:30
ITE8586E
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 20:57
YaXun495 откажитесь от ремонта, зря время потратите. Если этот мульт прошивается, через 1-2 месяца будут и альтернативные программаторы и прошивки.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 21:05
прошивка-то есть
ссылку дал, с оф сайта спокойно нарезается
был б чем шить... (
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 21:41
Да скорее всего теми программаторами, которые мы уже имеем. Подождём новый софт - мы ж в этом не гении...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 00:40
уже готово)
viewtopic.php?f=70&t=113849
upd поскольку тема странным, но совсем не загадочным образом исчезла - что весьма печально
http://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=16421&start=40
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 11:47
Греется PU401, маркировка на самой микрухе ND41E или ND4IE (плохо читается) находиться рядом с дроселем PL 401. Подскажите даташит на неё
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 22:11
Греется PU401, маркировка на самой микрухе ND41E или ND4IE (плохо читается) находиться рядом с дроселем PL 401. Подскажите даташит на неё.. Хоть что это такое
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 23:42
Скорее всего это что-то типа SYxxxx и является дежуркой скорее всего 3,3 вольт. И греется она скорее всего по LDO, которое питает мульт. Там, наверное, рядом еще нечто подобное стоит - это дежурка 5 вольт. На другой какая надпись?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 11:17
MT4FE номер на плате PU402
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 11:35
Вопрос они вообще есть в продаже?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 13:08
Это SY8208CQNC - дежурка 5В. http://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=3734&start=120
По идее PU401 должна быть SY8208BQNC -дежурка 3В.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016 20:05
Господа, точно такой же ноут. платформа NM-A281, мульт IT8586E подобные проблемы. поделитесь дампом мильтиконтроллера. пытался phoenixtool пользоваться но что-то пока не получается выдрать из этого Insyde -- нет опыта, а мануалов тоже не нашел толковых. буду признателен за любую информацию!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016 23:09
Держите.
Lenovo G50-45 ACLU5 ACLU6 NM-A281 Rev.1.0.part1.rar [2 МБ]
Lenovo G50-45 ACLU5 ACLU6 NM-A281 Rev.1.0.part2.rar [315.37 КБ]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017 11:02
FearCult писал(а):
Держите.
спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017 15:02
Спасибо. Дампы рабочие (v1.07). ИМХО стоит подтереть W8_key и DMI.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017 13:30
Держите.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019 17:19
Держите.
Пароль то какой?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019 17:27
budik все пароли и явки давно провалены(столько времени прошло) вам какой пароль нужен?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019 17:29
FearCult
я при извлечения из архива пытаюсь вытащить дамп, и вылетает окно пароля
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019 17:36
только что скачал и извлек ни какого пароля там нет. обновите винрар.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019 18:13
понял спасибо
