Текущее время: 14 май 2026 22:01
 Заголовок сообщения: DA0U83MB6E0 REV-E нет дежурки
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019 17:47
Всем привет. Друзья помогите с материнкой. После грозы по LAN порту
Сразу снял сеть на всякий случай. Было КЗ на чарджере - заменил, появились 19в
Загорелся индикатор на разъеме питания, но все равно не включается
Шим контроллер RT8223P
Vin 16 нога есть 19v
4 нога - 5V
17 нога - 5V
8 нога - 3.3V
На катушках дежурки ничего нет. Сопротивление на них 40 Ом
Также шился BIOS и на всяк случай мультик
замеры на нем
ACIN 76 нога - 3в
SUSON 98 нога - 0
MAINON 99 нога - 0
SLP_SUS_ON 100 нога - 0
LID_EC 127 нога - 3.3в
EC_PWROK 93 нога - 0
VRON - 34 нога - 0
RSMRST# 95 нога - 0, но при нажатии на кнопку поднимается и тут же опускается до 0
ECRST 37 нога - 3.3в
PLTRST# 13 нога - 0
Смущает сопротивление на катушках дежурки
Подскажите куда "копнуть"
Заранее благодарен
1, 6, 18 ногах Шима дежурки по нулям
 Заголовок сообщения: Re: DA0U83MB6E0 REV-E нет дежурки
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019 17:57
перемычки PJP3 PJP4 разорвите. и чтоб дежурка появилась нужен S5_ON.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019 19:43
не можете нафти перемычки, качайте борд и смотрите.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019 12:12
Спасибо. Подсказали на соседнем форуме, их похоже нужно резать
cron
