Текущее время: 08 май 2026 08:09
 Заголовок сообщения: FujitsuSiemens PA1538 нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 май 2011 07:42
Платформа PTB50 PTB50MB VER:0.6
Принесли с диагнозом нет изображения.
Поменяли GF-Go7400-B-N-A3. Прошло 2 месяца, принесли по гарантии.
Заменили север NF-G6100-N-A2 с видео все ок.
Через пару месяцев опять принесли по гарантии.
Стали смотреть, выявили сильно греется Линейный стабилизатор
напряжения G1117 (U24), стоит в районе картридера. На плате есть еще один G1117 (U18)
у него температура нормальная. Заменили G1117 (U24) на такой же был донор, изображение
появилось. Погоняли немного вроде все ок. Собрали, проверяем, опять ИЗО нет.
Разобрали, вновь G1117 (U24) - калится пальцем тронуть нельзя.
Напряжения на G1117 (U24):
Vin - 3.3v
Vout - 1.5v
Этот элемент вроде подстраиваемый, проверить точные напряжения не могу,схемы нет.
Решили, что на доноре G1117 был полутруп. Стали искать аналог.
Поставил ASM1117, напряжения все те же, ИЗО нет, так же греется.
Что еще может быть? Почему может калится элемент? Если есть возможность у кого поделится кусочком схемы,буду признателен.
Думать что ИЗО нет из за брака чипов даже и не хочется :(
 Заголовок сообщения: Re: FujitsuSiemens PA1538 нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 май 2011 09:17
VT6311B (U35) проверте
и какое у вас сопротивление по нагрузке
ps (схемы тоже нет)
кстати такая же плата на роверах стоит w550
СообщениеДобавлено: 09 май 2011 09:28
ps (схемы тоже нет)
К сожалению w550 нет в ремонте, а на плате место под U35 (шесть ножек) пустое :du_ma_et: Это получается возле видеочипа рядом с клокером.
СообщениеДобавлено: 09 май 2011 09:33
U24 из 3 вольт делает 1,5 (1.5VDDM). Вот и смотрите что у вас там на выходе, какое сопротивление.. Калится - видать непорядок там.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 15:01
На выходе получилось под Юг уходит. Замена моста решила проблемму. На тот момент еще не было пост карты, думаю коды бы подсказали сразу в чем дело :)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019 00:39
Здравствуйте уважаемые! И вот кончается 2к19 год, а проблема та же. В порыве страсти и при огромном желании научиться толково чинить материнки (но лишь со скуднейшими познаниями в радиоэлектронике), я накупил всякого шлака, среди чего оказалась эта мамка с той же проблемой — нет видео и сильно греется деталь g1117.
Может кто пояснит, что с хабом и каким боком они между собой сообщаются? Имею некую инфу, что можно обойтись прогревом, так ли это?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019 13:14
Ajiekcyc
деталь g1117 из 3 вольт делает 1,5вольта (1.5VDDM) для Юга, а в юге короткое замыкание(поэтому и греется деталь g1117) менять юг......
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019 23:39
Спасибо! Я это и так кое как понял. Можно разбирать даташит, но я там как минимум две трети не пойму).
Увлекательное это занятие, но годную инфу для новичка еще поди найди(
Ну, ничего... тернии —они всегда с колючками, прорвемся)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019 00:15
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 09&start=0
Процес загрузки ноута:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
