Текущее время: 17 июн 2026 20:06
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019 16:03
Залит. Кз по +3VPCU (LDO 6 нога NB670) устранил. Мульт тоже заменил ноги все черные были, так на всякий случай.Дежурные 5 Вольт поднимаются(NB669).
Напряжение на nb670:
1_Vin-20В
6_LDO - 3,4В
7-VOUT - 2.34В
11_VCC_+5VALW- 5,37В
12_ENLDO-5,32в
13_EN-S5_ON-3,5В
Вместо 3В на выходе 2.34В. Заменил два раза шим, все тоже самое. Заменил в цепи бутстрепного питания резистор и конденсатор , электролит на выходе, катушку индуктивности. Со снятой шим подавал с лбп 3В в цепь дежурки ни какого потребления нет.
Нужен совет и фото в хорошем качестве, потому что схему использовал от quanta R7X, она немного отличается,аппарат был в другом месте возможно что то еще снесли.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019 10:16
если разорвать PJP3, дежурка стабилизируется? PR178 живой?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019 13:36
PR178 отсутствует, по крайне мере его я не нашел, сопротивление по этой линии меньше ома. PJP3 тоже отсутствует, сразу была мысль снять её.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019 19:33
Отсутствие конденсатора 1мкФ_0402_6.3В, 11 нога VCC(+5VALW) шим nb670 было причиной. После установки, дежурные 3,3В появились.
Зарегистрированные пользователи: guest12
