Текущее время: 10 апр 2026 13:21
 Заголовок сообщения: Asus K52jc (k52jc rev.2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019 14:17
Всем доброго времени суток.
Есть ноутбук asus k52jc. На плате были сгоревшими шим дежурки, шим vttcpu, мультиконтроллер, хаб. Это все заменил. Плата начала стартовать, по power sequence доходит до H_DRAM_PWRGD. Этот сигнал 0в. Питания на всех дросселях присутствуют. Биос прошивал прошивкой с чистым ме регионом
Помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019 21:34
сопротевление H_DRAM_PWRGD, r0302 замеры питания с двух сторон?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019 12:43
guar33 сопротивление по H_DRAM_PWRGD 350 кОм, сопротивление r0302 750оМ. Напряжение H_DRAM_PWRGD 42мВ, раз в несколько секунд поднимается до 86мВ
СообщениеДобавлено: 30 май 2021 16:40
Вчера тоже мучался с такой платой :-)
коротнули , заменив матрицу с ламповой на ледовскую.
ну как обычно, хаб, мульт, микр картридера ну и так по мелочевке.
Тоже стартовала и потребление 700-800ма.
Итог вонючий ключ U2401, была пробиты 1 со 2 ногой. замена и все стартануло :ya_hoo_oo:
2 дня с перерывами убил на это говно
cron
