Текущее время: 30 апр 2026 11:29
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019 14:57
Всем добрый день.
ASUS X550D
МВ: X750DP rev:2.0 на стикере X550DP
CPU AMD A8-5500M Series: AM5550DEC44HL
GPU AMD 216-0841009
EC IT8528E
RAM DDR3L 2x4Gb
WIn 7 64 bit
BIOS VER: 207
Со слов хозяина работает и отключается.
СО была забита на ~20 процентов, термопаста свежая, серая. Термотрубки вроде не повреждены, но в районе чипов посветлели. АКБ не исправна. Дрова в диспетчере корректны.
Почистил СО, под кристаллы положил MX4. Загрузил ОС, запустил H-monitor. t CPU 82C,
t GPU 38C.
Запустил FureMark, через несколько сек. t CPU > 100C, t GPU >50C, трубка в районе теплообменника нагрелась, на дисплее артифакты и ноут выключился.
Заменил тантал 470мк по питанию процового видео, проверил пульсации по питанию фаз проца и дискр. графики- норма, пробовал перепрошить дамп X750DP_Rev2.0_ok.bin.
Такого проца для проверки у меня нет. Думаю дело в нём. Подскажите его возможную замену.
Или что-то не доглядел.
Пожалуйста, помогите с советом.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019 17:20
так повреждены или нет?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019 17:24
Нет.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019 17:25
и какая графика запускается - процовая или дискрет ?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019 18:52
Это как? А остальная часть трубки холодная?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019 11:29
Обе.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019 11:30
Относительно равномерный нагрев трубок.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019 11:47
В инете на сайтах в характеристиках на эту модель ASUS X550D должна стоять RAM DDR3 8Gb.
У меня стоит DDR3L 2x4Gb. Замерил напряжение питания на матери- 1,5В. Установил для
проверки DDR3 4Gb. Даже в режиме инициализации СО стала грется меньше. Прогнал на FureMark,
отключаться перестал. Но почему-то в HWMonitor показывает неправильные значения: t CPU 102C,
t GPU 50 C при нагрузке на ролике в ютубе. Говорят, что нужна своя прога для AMD 6 и 8 серии.
Подскажите по вашему опыту с этой платформой, какая средняя температура СО при нагрузке и
может ли повлиять не та оператива.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019 12:45
L-память обычно толерантна к 1,5, а почему не перестраивается шим это другой вопрос.
система охлаждения здесь могучая, ди и видеочип близко расположен к решетке радиатора.
у меня на FurMark дискретная видео выдавала 53 градуса.
и что, Furmark разве не показывает, какое гпу в работе ?
что касается процессора, то не помню какая была t, но 102С - это слишком подозрительно.
ищите проц на проверку.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019 12:42
Поставил две линейки RAM DDR3-4Gb.Перегрева нет.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ifidyfoc, Yandex [Bot]
