Текущее время: 22 авг 2025 16:24
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019 21:55
Всем привет, помогите пожалуйста с ремонтом ноутбука!
Никак не реагирует на кнопку вкл, батареи нет, только адаптер (исправен)
Что удалось выяснить:
1. 20 вольт расходятся по плате и доходят до ШИМ дежурки, 3D3V_AUX_S5 и 5V_AUX_S5 появляются.
2. На этом появление напряжений останавливается, нет S5_ENABLE (KBC)
3. На кнопке питания нет 3,3 в.
4. На MIO есть 3,3 в питания, обмена данными между ним и рядом стоящей флешкой нет, меня на новый, результат такой же
5. КЗ на дроселях видео, проца и хаба. Процессор 40Ом, Видео 13, дросселя силовых дежурок тоже впорядке.
Что делать дальше, не знаю.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019 21:57
Сорян за кривой текст. Пункт 5, КЗ нету
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019 22:32
что меняли?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019 23:13
Киселев (kkv6710) писал(а):
что меняли?
Менял мульт, запаян хорошо.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019 00:50
Странным образом, после прошивки с этого сайта мульта и флешки биоса происходит автостарт, даже если зашить обратно родной Биос и родную прошивку мульта. Может быть не пропаял флешки нормально, но вроде паяльником проходился...
На данный момент автостарт и белый экран, на кнопку не реагирует, на внешнем мониторе ничего, нет сигнала включения. Потребление динамичное, в среднем 1,36 А.
Видеочип?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019 07:26
видеочип на автостарт не влияет. ищите свои косяки. подкидываем пост карту или переводим в ума.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019 07:49
goodfella писал(а):
на кнопку не реагирует.
Я с вечера все глазоньки истёр, может читаю что-то не так?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019 09:52
С утра плата была в корпусе, включалась с белым экраном, вынул из корпуса для замера напряжений, включаться перестала. Видимо где-то отвал. Обратил внимание что флешка биоса находится приблизительно на обратной стороне от хаба. То есть появляется теория, что после нагрева места под флешку, когда ее шил, хаб на какое-то время сел, но не полностью. Доберусь до платы вечером, проверю.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019 11:26
вы и пишите не понятно как, и делаете не понятно что. это как надо греть флеш, чтобы шары на хабе начали плавиться.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019 12:23
Что непонятного?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019 12:28
что, после прошивки на кнопке 3в появилось?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019 12:40
Мультиметр показывал какие-то плавающие напряжения или наводки конкретно на контактах кнопки, более точно посмотрю вечером на осциллографе. При этом светодиод на той же маленькой плате что и кнопка не горел.
Заранее прошу прощения за тупость, я не слишком силен в ноутах..
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019 22:27
Подул на хаб, ничего не изменилось, но плата снова стартует с теми же симптомами.
Шлейф с материнской платы, до платы кнопки включения полностью в обрыве. Замерил напряжения на разъеме шлейфа:
1. 3,29
3. 3,22
4. 3,27
5. 3,28
6. 3,26
7. 3,27
11. 2,44
12 и 13 плавает напряжение
16 и 15 3,3
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019 22:55
Еще никак не могу найти LPС выводы на плате. У меня есть пост карта с Али, не самая дешманская, но в стандартных слотах не завелась.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019 23:27
на мульт распаивайтесь.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 20:44
Полез разбираться с белым экраном, на коннекторе дисплея проверил напряжения. При подключенной матрице, было плавающее малое сопротивление на контакте LCDVDD, оказался шлейф, один из контактов коротил на землю.
Сейчас просит операционную систему, буду тестить.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot], yuri83
