Текущее время: 10 мар 2026 04:38
 Заголовок сообщения: HP Compaq 6720s не включается
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009 16:39
Со слов хозяина: сидел работал, вдруг выключился. Самое интересное говорит что запаха гари не было.
На плате обнаружил следующее:
Вопрос: Вследствие чего такое могло произойти и куда дальше копать?
Комментарий к файлу: Compaq 6720s
P7230075_s.jpg [ 178.28 КБ | Просмотров: 2810 ]
P7230076_s.jpg [ 166.69 КБ | Просмотров: 2806 ]
начинающий....просьба сильно не бить :)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009 16:52
от чего работал в этот момент?...
что с Б\П ?...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009 17:01
от сети...с БП пока не знаю что ....скоро должны принести...проверю
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009 17:13
а с кондёром C1023 что ?
думаю первопричина в нём
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009 17:33
БП принесли...пощупал...живой...
кондер выгорел весь, а какой там должен быть?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009 17:38
да на ,,, он там нужен
без него будет всё нормуль
щас первозадача выскоблить всю гарь,а то искрить будет так ,что мало не покажется
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 10:30
почистил: вот что получилось -
C1022 - показывает короткое
С549 - который снял - не короткого, не заряда
при подключении БП, признаков жизни нет - из БП слышны щелчки
я вот думаю, а многослойность не нарушена?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 12:44
Если горение пошло внутрь платы, то практически невозможно устранить КЗ. Как показывает практика (моя) 19В внутри платы даже после хорошей чистки всё-равно горят. При небольшом количестве сажи начинает гореть текстолит дальше. Лучше отдать аппарат владельцу. Либо будет возврат, либо ноут загорится (у себя на столе я пламя наблюдал :D ), не дай Бог у клиента пожар, тьфу тьфю тьфу.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 13:05
да в этом есть здравый смысл
но не так там всё страшно ,тока почищено не очень,смотреть надо по месту ,если прогар уж очень серьёзный ,то в морг
и не думаю что там коза в межслойном
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 13:39
Я описал самый "страшный" случай, что был у меня, пламя было около 1 сантиметра. Некоторые платы немного поскоблишь и прогара нет. В любом случае, плата перед глазами не у нас и решать придётся ему самому. Вызванивать КЗ тоже ему придётся. :D
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 13:49
Спирочкин Алексей
Ну у меня не такой большой опыт как у Вас но поделюсь заметкаим, четыпре платы таких на моей памяти было, все с коротким по входу.
КЗ в текстолите/
Методика лечения:
1. Цепляем лаболаторный БП и начинаем подавать небольшое напряжение чтобы блок в защиту не уходил 3-6в.
2. Смотрим где дымок :) если не видно заливаем спиртом и смотрим где спирт испаряется быстрее всего.
3. акуратно по полимлиметра срезаем бромашинкой/фрезой предпологаемое место с КЗ до устранения.
4. Заливаем Цапонлаком получившееся отверстие дабы избежать последующих замыканий.
Первая такая плата была сделана около двух лет назад и работает по сей день у моего колеги.
Последняя (http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... highlight=) с месяц назад, не одна пока не вернулась.
Вердикт цапонлак рулит!
Инструментарий:
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 13:52
Хотя возможно владельцы ноутов банально погибали при пожаре и поэтому принести по гарантии не смогли :oops:
Это просто бизнес, ничего личного (с) К\Ф Крёстный Отец.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 14:45
Откуда, в моем случае, правильнее будет искать КЗ.
P.S. Почистил поконкретнее
P7240078_s.jpg [ 186.87 КБ | Просмотров: 2678 ]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 14:57
Смотрите Datasheet на транзистор
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=document&id=15854
Где КЗ на входе, на выходе, и отжигаете относительно земли.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 16:35
мда ... это для меня пока темный лес... можно по подробнее...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 18:48
Может всё-таки в сервис?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2009 15:17
далековато будет в сервис...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 10:10
по моему половина платы в коротком..:(
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009 09:02
Половина платы в коротком может быть из-за одного элемента. Ищите его
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
