Текущее время: 04 май 2026 16:37
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019 07:32
HP dv6 3109er включаеться нет изображения!
заменили мост 2001 один раз стартанул появилось изображение и больше не хочет!
замеры напряж на дросселях:
PL8 - 5.1v
PL12 - 3.3v
PL7 - 0v!
PL5 - 1.5v
PL6 - 1v
PL9 и PL10 - 0.9v
PL11 - 1.1v
PL13 - 0v
PL14 - 1.1v
на видеочипе нет напряжения?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019 07:39
мат плата da0lx8mb6d1 rev d
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019 07:47
теперь стартует кулер крутиться . а изображения нет
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019 07:50
перевести плату в uma? проверить видеочип
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019 07:58
после такого ремонта посты смотрим.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019 09:06
В uma уже переводил путем выпаивания R163
R518 перепаял на позицию R519
выпаял транзисторы Q66 Q67
отключил питание шим GPU PR118
отключил питание памяти GPU PR186
(надеюсь это правильный способ))
без результатно стартует изо нет
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019 09:08
пост карты сейчас нет . но пост перед переводом в uma режим был 00 . т.е когда перепаяли только мост 2001
сейчас все элементы вернул на место !
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019 09:22
там по идее все менять надо. север то, что меняли. какая диагностика была?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019 09:26
на прогрев реагировал запускался из появлялось... поменяли мост раз запустилься картинка появилась и все. теперь без изображения запускаеться ! нет напряжение на PL7 PL13 может в них дело?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019 09:30
или в uma режим неправильно перевел ! смущает таблица в схеме
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019 09:31
вот
2019-11-19_132948.jpg [ 91.18 КБ | Просмотров: 3797 ]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019 09:32
Pl7 это зарядка батареии, а вот pl13 питание видио, VGACOREON есть?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019 09:50
если постов нет, смысл переводить в UMA.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019 10:24
а где vgacoreon проверить ? напряжение где эта точка?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019 10:33
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019 10:35
888888.jpg [ 78.12 КБ | Просмотров: 3782 ]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019 12:41
Вернуть всё в исходное положение, заново посадить север, возможно с первого раза сел криво, что хватило лишь на 1 запуск. Если уж после этого нет картинки искать проблему дальше.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019 13:04
север повторно на станции прогрели
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019 13:07
с чего начать на LDVS сигналы проверить на матрицу ? хотя на внешний тоже нет картинки ! питание на дросселе PL13 видеочипа нет
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019 13:10
с чего начать на LDVS сигналы проверить на матрицу ? хотя на внешний тоже нет картинки ! питание на дросселе PL13 видеочипа нет . какой принцип поиска этого напряжения, где искать ? в схемах еще плохо разбираюсь!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019 13:12
вы что прицепились к видеочипу.
посты появились?
и что вы эти цитаты плодите. пишите по существу.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019 13:39
чип "как полагается" с али за бутылку пива?)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019 14:05
посты появились?
подскажи пожалуйста к чему прицепиться?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019 14:13
я у вас уже спрашивал посты есть?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019 15:21
PL9 и PL10 - 0.9v
Такое напряжение указывает на север. Дерьмо или не досел. Греть не стоит. Лучше перекатать. И постов не будет.
