Текущее время: 11 мар 2026 11:30
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019 15:11
Ноутбук Acer Aspire E5-571G плата LA-B162. Сдох проц Intel Core i3-4030U CPU (SR1EN). Так как был в наличии Intel Pentium 3556U (SR1E3) поставил его изо есть но не работает SATA порт. По схеме приходят на одни и теже пятаки. Вопрос к специалистам можно ли поднять SATA порт. DVD привод также не виден.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019 15:27
прекрасно меняется и все работает. или не до сел, или что то снесли.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019 15:44
Спасибо попробую перекатать и посадить еще раз.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019 16:18
Было дело, кто-то снял с i5-4200u радиатор и после этого как раз пропал SATA. Реболл проблему решил тогда
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019 09:58
Помогла перекатка?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019 15:26
Да помогла перекатка хотя все четыре линии показывали сопротивление то есть не в обрыве были. Всем спасибо.
