Текущее время: 16 ноя 2025 04:36
 Заголовок сообщения: Залили пивом Sony VGN-CR41ZR/N
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 11:44
Всем привет. Залили пивом ноутбук Sony VGN-CR41ZR/N. Со слов пользовательницы пролили пиво на клаву. Ноут работал в это время. Потом естественно погас, выключить вовремя не успели. Разобрал, все промыл, видимых повреждений нет, но ноут молчит. Посоветуйте, с чего начать?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 12:45
С замеров напряжений на плате.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 12:55
Этим в первую очередь и хочу заняться, на что особенно обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 13:17
Кто подскажет, какие напряжения должны быть на MAXIM 1908E?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 13:32
Так... на материнскую плату напруга не поступает вообще... на разъеме акума нули, на кнопке питания тоже. На ключах напряжения присутствуют, но где какие должны я не знаю... 19 вольт на плату питания поступают.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 15:41
смотри в то место куда попало пивцо....
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 15:54
Самое интересное что до плат оно не добралось, все в основном растеклось по щелям корпуса и под клавой. Быстренько вскрыл, все промыл. Но ноут все-таки погас во время работы, похоже в питаниях дело. Но какие напряжения и где должны быть честно не знаю... Можно конечно и в сервис отнести, но как бы с электроникой не первый раз сталкиваюсь, хочу сначала сам попробывать. Да и за диагностики дерут от 1500 до 2500 тыщ.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 15:58
Что на входе по питанию?..
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 16:00
На входе 19,5V присутствуют.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 16:07
Если не сложно, подскажи где и какие дежурные напряжения должны быть?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 16:11
даташит на 1908 ETI
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 08ETI.html
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 16:15
Спасибо, сейчас гляну.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2009 14:07
Неожиданное продолжение темы... Ноутом этим не было времени заниматься, все руки не доходили. А тут неожиданный поворот нарисовался. Ноут то оказывается гарантийный!!! И вот интересный вопрос, если его отдать по гарантии? Прокатит? Ноут чистый, никаких видимых повреждений нет, все элементы чистые, проверено чуть ли не под микроскопом. Уважаемые! Есть ли какая-то надежда что его возьмут по гарантии?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009 00:16
ага и на клавиатуре никаких следов
да после пива она трещит как старый диван
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009 08:07
Еще раз говорю, видимых залитых мест нигде нет. И на клаве тоже. Все промыто.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009 13:49
Поптка конечно не пытка.))))))) но если ноут хоть раз вскрывался-это увидиш (причем залитый...)))))))) )
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009 14:23
А разве за то что вскрывался лишают гарантии? Все сделано аккуратно, можно конечно по винтикам определить вскрывали или нет... Следов протечек нет, окислений тоже.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009 17:49
Лишают. А если постараться, ещё и на диагностику выставят. Я бы выставил...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 22:16
Хотелось бы добавить, от лица сервиса Сони, что вы будете делать с запахом? :lol:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009 05:52
Настоятельно рекомендую разобрав ноут - открыть широко глаза и еще раз посмотреть на мамку! От, просто залитой клавы, ноуты не помирают!
Возможно просто практики не хватает, и потому, очевидное залитие для спеца, Вам просто незаметно.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009 10:10
Как было сказано выше питание есть на входе!!! Так если оно есть на входе, а дальше не идёт. То мож стоит обратить внимание на предохранитель или на катушку, которые стоят возле разъема?. А вообще до разъема АКБ питание приходит?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009 13:27
Вот запах присутствует немного :D Но больше от него пахнет куревом. Девченки видать курильщицы еще те... Честно говоря и не хочется совсем в сервис нести, ковыряюсь сам потихоньку когда время есть. Благо никто не торопит.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009 13:31
Ноут разобранный по винтикам, все просмотрел под лупой величиной с блюдце :D И что самое интересное... Девчонки говорят что клаву залили, а на клаве то практически пива нет. Сдается мне что бук поставили в лужу пивную, т.к. как раз снизу были подтеки...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009 13:33
Предохранитель целый, катушки тоже, прозвонил и пропаял... Напряжений на разъеме АКБ нет никаких. На кнопке включения напряжение 0,3 вольта.
 Заголовок сообщения: Re: Залили пивом Sony VGN-CR41ZR/N
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 13:42
ребята выручайте - подскажите, какой интерфейс подключения привода на этом ноуте (vgn-cr41zr), ну очень надо узнать, заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 13:47
PATA
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 13:52
Vl-soft писал(а):
PATA
искренне благодарен!
