Текущее время: 10 мар 2026 13:46
 Заголовок сообщения: DELL inspiron M5110 Не включается
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019 18:22
Плата DQ15 AMD UMA/DIS
при нажатии на кнопку включения, на секунду поднимаются силовые дежурки. Начинается вычитка BIOS, и тухнет все, потребление висит на 0.02A,
на 104 ноге(VREF) мульта, до нажатия на кнопку 0 вольт, после нажатия 3.3, остается так же 3.3
на 115 ноге(VCC) мульта, до нажатия 0, после тоже 3.3 и так же остается
Потребление при подключении, до нажатия на кнопку 0, после 0.02А
на 85 ноге (ECRST#) до нажатия 0, после нажатия 3.3
По плате на дросселях короткого нет, если принудительно подать на силовые дежурки с ЛБП 3.3 и 5 вольт, то потребление 100мА, или около того, ничего не греется и т.п. Так же для теста, отключил защиту(ENTRIP на землю ), дежурки работают, шимка значит в порядке.
Биос прошил, на всякий не помогло, прошивка именно от AMD
 Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron M5110 Не включается
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019 06:24
Как-то привычнее , когда мульт запитывается до нажатия на кнопку )
На ACOK# сколько ?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019 09:23
вы пдф посмотрели на шимку, прежде чем интрипы на землю сажать. смотрим две страницы- Huron River Platform Power Sequence, Wistron HURON RIVER POWER UP SEQUENCE DIAGRAM.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019 17:51
andrey.br, BQ24707 чарджер, на 5 ноге ACOK# и до и после нажатия на кнопку 3.3 вольта
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019 18:11
хмм, что интересно на sda scl обмена нет, просто при включении на 3в поднимается, и не прижимает шину.
И если ACOK# принудительно на землю замкнуть, то ноут включается и даёт изо!
Вопрос, замена чарджера? Или что-то еще может способствовать?
Зарегистрированные пользователи: Denis21, Google [Bot], Yandex [Bot]
