Текущее время: 08 мар 2026 10:28
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019 14:01
платформа выше. север 216-0752001, не менян,
умерла видяха , родная 216-0728018
погуглил и решил поменять на 216-0749001
кино до замены после прогрева пошло нормальное, заменил чип влил биос мод , взял на ремауде . Кино есть но только до винды, на семерке весь экран в разноцветную точку а птом бсод 116й выскакивает, на 10 ке тупо стоит с восклицательным знаком в системе ид оборудования pci ven_1002&dev_9555&cc_0300,вроде бы все верно , драйвера пробовал разные , поставил еще один чип но уже от другого продавца, изменений ноль. Да и в 10 ке ставлю драйвер для 4500 й серии все хавает как надо а в итоге пишет драйверы не установлены(( . С утра вот хочу поставить на место 18 й ..может грешным делом память задел..хотя врядли..но все же.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019 14:33
Ноут кто?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019 16:48
Мод с заменой ИД или видеобиоса?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019 18:06
В начале видеобиоса обычно есть описание под какую память. Можно посмотреть, и сравнить с тем что на плате.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019 20:44
сделайте мод из родного биоса
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019 05:35
Ноут emashines g630, так ведь нет в нем отдельного видеобиоса, все в одной флешке.Поставлю сейчас обратно 18 й и биос родной волью.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019 05:49
http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=49566 вот по сути один в один ..только я два чипа разных уже поставил и картина не именилась
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019 07:53
да с заменой id потыкался сейчас редактором похоже в модифицированном не везде они поменяли эти данные . смотрел просто hex редактором переведя в 16 ю систему 9553 и 9555 и клиентка уже рвет и мечет надо похоже ставить родной хватит эксперементировать и пытаться сэкономить чужие деньги.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019 08:16
Попробуй ещё вариант
NDWG108_SLIC.rar [782.87 КБ]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019 09:30
Спасибо тезка,сгонял уже за родным чипом ставить собираюсь..время поджимает обещал уже отдать хоть так хоть так.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019 09:32
пусть уж лучше в загашнике дешевый 9001й останется ..чем 8018..клиентка уже реально истерит.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019 11:18
Отпишитесь хоть после замены на 8018 ) Изменится что или опять бсод 116 будет вылетать
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019 11:27
Нет все нормально, я выше уже писал, и с новым все ок. Уже собрал за ним едут. Спасибо всем откликнувшимся..жаль только проверить не получилось..тем более что биос присланный Андреем я не шил нет у меня с такой контрольной суммой, возможно что и помогло бы.
Зарегистрированные пользователи: baynti22071980, Google [Bot], Yandex [Bot]
