Текущее время: 29 апр 2026 07:10
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019 11:39
Ноутбук MSI CX623 Платформа MS-168A1 rev1.0. На плате коротнуло в районе подключения платки с кнопкой включения. Также Кз на 8 ножке шимки TPC51125 дежурных напряжений. Источников Кз является мульт KB3926QF D2. Схемы на плату нет. На Фото1 Поврежденный участок платы. За что отвечает это участок и насколько он важен в работе платы. Мульт менять точно. А вот потребуется ли восстановление поврежденного участка для включения платы? Если этот участок важен в работе платы и если есть возможность скинте фото и нанимал элементов что там должны быть.
Комментарий к файлу: Фото1
IMG_20191125_104530.jpg [ 292.54 КБ | Просмотров: 897 ]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019 11:55
https://remont-aud.net/load/noutbuki/pl ... -1-0-47700
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019 12:37
За ссылку спасибо скачал. Если у кого есть скинте фото платы этого места в хорошем качестве
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019 13:55
Откуда уверенность, чо именно мульт в КЗ? Сдувал его?
Может, на месте прогара не дочистил или меж слоями в прогаре КЗ. В микроскоп смотри внимательно.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019 11:40
мульт я выпаивал и КЗ ушло
Зарегистрированные пользователи: osip2, Yandex [Bot]
