Текущее время: 26 апр 2026 09:07
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019 14:00
Хотя считывает но записать неполучаеться. Ошибка EEPROM does not respond,
or write error!
WP 7 pin = '0' ?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019 14:49
skamlg
Ищите даташит на любую I2C, например br24c02, и ищите (читайте) про WP.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019 15:18
skamlg
давно бы с разбитой матрицы епромку перекинул бы....
вопрос- на разбитой матрице подсветка работает?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019 16:24
Grigoriy Mosin(gmosin)Да на расбитой работает подсветка.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019 17:23
тем более перекинуть флешку,
а на будущее флешки бывают одноразовые....записать не получится, только замена флехи....и WP 7 pin не поможет...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019 18:21
Grigoriy Mosin(gmosin)Понял.Спасибо.Не буду и мучиться больше.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019 18:06
Сергей Вертьянов
Как прошить мульт IT8110E?
В гугле нашел описание и один единственный в мире подходящий программатор за 75000 рублей + принадлежности. официальный сайт ITE Tech Inc про такую микросхему не знает.
Помогите, если не трудно.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019 18:26
vysha Вы с названием не ошиблись?
MB какая?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019 21:11
видимо не ошиблись
https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/commu ... 071514.pdf
интересно где стоит, а то может и 75 тыщ не деньги для этого)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019 21:16
через UART наверно коннект.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019 12:15
Странно, что я не нашел такой EC.
Сделал поиск по схемам и, действительно, IT8110E не находит, но знает гугль ...
В шите написано, что 128КБ в нем есть.
ELNEC умеет с ним работать ...
vysha
Надо пробовать делать строку настроек и пытаться прочитать/записать.
Не мешало бы и название девайса озвучить.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019 12:32
Забавный даташит (хоть и короткий) на этот EC...
123.JPG [ 21.97 КБ | Просмотров: 7907 ]
а для сканирования клавиатуры ... 3 ноги? Серьезно ? ))
456.JPG [ 40.92 КБ | Просмотров: 7907 ]
ХЗ пока как с ним работать ...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019 12:42
видимо не ошиблись
GPD WIN2, думаю.
https://blog.hiros.info/2018/07/gpd-win2.html
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019 12:55
[tsurik] Николай Цурка
Да, очень "интересная" штучка за 700$ ТЫЦ
Ценник, конечно ...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019 13:00
И такой EC стоит в Miix series Miix 520-12IKB Tablet (Lenovo) (Type 81CG)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019 09:50
Установлена в китайском планшете ONDA V919 3G Core M
процессор Intel Core M-5Y10C
В составе архива с BIOS, есть файл прошивки для IT8110E.
В BIOS то же есть раздел идентичный содержанию файла.
Дежурные напряжения 5 В и 3.3 B есть. с чипа IT8110E должен быть сигнал ЕN (Enable) на TPS51362, но он отсутствует.
IT8110E был с дыркой, заменили, результата нет.
И вообще как можно определить нужно шить или нет.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019 21:42
Может ли ITE8586E-FXA определяться программатором как Received ite ID -> ite8587 rev -> 06. Или я наткнулся на перемаркировку.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019 23:59
gsm-dev перемаркировка .... ID не врет
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019 00:54
ENE
KB9012OF A4
Alienware 14 VAROO
LA-9201P Rev:1.0
KB=PIN 50
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019 18:13
MS-16J91 V 1.0 EC KB9028Q C
Пропишите себе настройку в блокнот JIG :)
MS-16J91 KSO3=4 KSI4=13 KSI7=16 KSI6=15 KSI5=14
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019 13:42
Добрый день. NM-A181 после отправки настроек нет фотоподсказки. На выбор предлагается только шлейф 30 пин, на плате 32 пина. Пробовал и с 1го и с 32го, связи нет. Мульт запитан. Последовательность действий четко по инструкции.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019 19:09
Dxdiag
Кому нужно прописать настройку?
В файле есть уже строка
MS-16J91 KB_pins=26 KSO3=22 KSI4=14 KSI7=11 KSI6=12 KSI5=13 LEFT UP 1MM (orbit)
Вы предлагаете
Обьясните?
o4kapik
Есть строка настроек
NM-A181 KB_pins=30 (JKB3) PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
Про какие
на плате 32 пина.
Вы пишете ????
Что значит
Это дни месяца или что? Вы можете излагать мысли последовательно и понятно?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019 19:32
ahmad_akadd писал(а):
ENE
KB9012OF A4
Alienware 14 VAROO
LA-9201P Rev:1.0
KB=PIN 50
plez help me
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019 20:28
ahmad_akadd
The instructions describe everything. Why are you lazy? I have no circuit or board.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019 15:46
ENE
KB9012OF A4
Alienware 14 VAROO
LA-9201P Rev:1.0
KB=PIN 50
LA-9102P KB_pins=30 LEFT DOWN KSO3=16 KSI4=27 KSI7=29 KSI6=28 KSI5=25
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019 15:49
ENE
KB9012OF A4
Alienware 14 VAROO
LA-9201P Rev:1.0
KB=PIN 50
Sorry LA-9201P no
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019 20:00
Do it yourself configuration
LA-9201P-1.jpg [ 141.69 КБ | Просмотров: 7392 ]
LA-9201P-2.jpg [ 149.19 КБ | Просмотров: 7392 ]
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019 07:25
Господа, а не подскажете где мне найти софт оболочки?
А то, в своё время переехал с одного ссд на другой и похерилась вся инфа, по глупости.
V3.1, если что.
Затеял тут, панимаш, перешить свою мать (EPF035) и на тебе. Улучшил комп. :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019 10:32
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=527592#p527592
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019 10:56
Эмм... А куда я смотрел тогда? :-)
Благодарю.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], imobile2014, Yandex [Bot]
