Текущее время: 29 апр 2026 16:50
 Заголовок сообщения: HP G72-b01ER нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019 18:55
Ноутбук HP G72-b01ER
Платформа PM_I_HPC_S_MV_MB_V3
Север Intel BD82HM55
Видло ATI 216-0774009
Мультик ITE IT8502E
Клиент решил сам починить зарядку, что-то напутал с подключением профодов и подал что-то не туда, скорее всего подал на иглу 19В без резистора, напрямую, об этом история умалчивает, но ноут реагшировать на кнопку включения перестал, потом отнес зарядку в сервис ему ее вроде как починили, но я использую сейчас свою зарядку.
При подключении нормальной зарядки диод на разъеме не загорается, на кнопке при нажатии тоже.
При вскрытии корпуса обнаружился не хилый такой валенок в системе охлаждения, поэтому сразу перевел плату на UMA, чтобы исключить видеочип. Также махнул мультик на такой же, благо он стоит 100р всего. Батарейка BIOS 3В есть.
В общем при подключении зарядки дежурка 3,3В на плате присутствует, 5В дежурка появляется при нажатии кнопки включения и через секунды 3-4 пропадает. Короткого на корпус ни на одном дросселе нет. По юсб тоже, линии данных по юсб так же не коротят на землю. Пробежался по всем мелким смд транзисторам, вроде целые. Ничего вроде не греется, проц, север холодные. Что еще посмотреть можно? Порядок диагностики этой платы подскажите пожалуйста. Лампочка на зарядке почему не загорается при подключении ЗУ, что за это отвечает? Я думал мульт, но видимо что-то еще.
 Заголовок сообщения: Re: HP G72-b01ER нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019 19:08
больше ни каких напряжений за 3сек. не поднимается?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019 19:51
Сейчас подключил к ЛБП потребления до нажатия на кнопку 0А, после нажатия 0,02А, потом падает до 0,01А, потом уходит опять в ноль, напряжения присутствует только на дросселе рядом с разъемом зарядки 3,3В и на дежурке 5,2В и 3В, причем 5,2В поднимаются только если нажать на кнопку вкл.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019 20:10
EC_ALW_EN с мульта смотрим. если есть смотрим +V3.3.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019 20:13
и OCP_OC# до мульта проверить
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019 20:28
EC_ALW_EN 48-я нога мульта до нажатия на кнопку вкл. 0В, после нажатия поднимается до 3,3В с OCP_OC# 20-я нога мульта тоже самое.
Что еще посмотреть?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019 20:34
+3,3V S 10-я нога мульта по нулям и до нажатия на кнопку и после.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019 20:36
т.е. 11-я нога мульта, ошибся. (( в общем нули там. В чем может быть дело? Это же VCC?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019 22:20
смотрим SMART_ID по таблице и на мульте 72н. брем схему Federer и смотрим на стр.5 где затык.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019 23:10
На 72-й ноге мульта при нажатии на кнопку вкл. поднимается 0,03В до нажатия нули. А про какую таблицу вы говорите и как смотреть где затык на стр.5 схемы? Можно по подробнее с этого момента?))
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019 17:38
Биос пере прошить.
