Текущее время: 24 авг 2025 05:20
 Заголовок сообщения: hp dm1-4025sr отваливаются тач и клава
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019 20:53
da0nm9mb6d0 rev d
Периодически отваливается тач с клавой. ОС переустановил, биос обновил. Радиатор побольше воткнул на мост. Нашел инфу что уже сталкивались с такой проблемой, но что то не нашел вразумительного ответа о данной проблеме. Кто что подскажет?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019 21:10
а в биосе клава работает стабильно?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019 21:38
FCH так бывает дохнет
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019 21:39
Проблема плавающая! Уже час стоит на стресс тесте, и все работает.... В вк сидишь на нем, печатаешь и просто резко обрубается..... Тут независимо от фиксированного времени срабатывает отвал...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019 21:42
Так же его подозреваю..... Но не хотелось бы заказывать на обум....
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019 21:54
А придется заказывать. Самый легкий и быстрый способ проверки.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019 22:03
Только сначала бабки соответствующие согласовать на этот хлам - а то он может и не нужен никому будет) И страхи все пройдут сами собой
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019 08:17
Да он мой)), я его под восстановление ина перепродажу взял за копейки...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019 08:18
Чипарь 900 рублей стоит... Думаю стоит попробовать заказать, или на разборе посмотреть
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019 20:06
Заменил... Минут 20 поработал нормально...и после чего моментально отвалился тач и клава.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019 20:17
Заметил особенность, если воткнуть lan кабель, светодиоды в разъеме один раз загорятся и гаснут... В диспетчере lan есть...И в устройствах так же есть, при подключении сабж не замечает кабель... Пологаю на \до будет копнуть в эту сторону. Если не поможет, то мульт махну на новье
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019 20:22
FCH новый или "с разбора".
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019 08:08
Новье
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019 16:22
Заменил мульт и сетевуху, протестирую и отпишусь
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019 19:59
В общем, не помогла замена Мульта FCH и RTL, интернет стал работать от кабеля, но клава с тачем через 2-3 часа отвалилась... Вгоняешь в сон и запускаешь, какое то время работает...Что подскажете
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019 21:14
Обвяз FCH изучить по питаниям и там всякие нулевики и дроссели
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019 08:41
при очередном отвале вскрыл нижнюю крышку, FCH горячий, палец держать невозможно, оставил с открытой крышкой, простоял так ночь на тесте, на утро нормально чувствует себя.... Полагаю он перегревается и отваливается, но неужели у него такие высокие рабочие температуры? Да и сейчас там радиатор стоит, а заводское вообще охлаждением не назовешь...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019 09:34
А какие у него (FCH) напряжения питания?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019 13:21
Вебка работает?
cron
