Текущее время: 26 май 2026 16:47
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019 15:39
Можно ли на Mackbook pro A1502 поменять жесткий диск на ССД? Подскажите с выбором производителя, буду благодарна.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019 17:31
Там и так свой специальный маковский SSD стоит, поэтому не очень понятно, что вы там собрались менять и зачем.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019 18:20
Текущему диску видимо пришло время, мне сказали что он в скором времени выйдет их строя. Вот теперь задаюсь вопросом можно ли помеять и как.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019 19:07
Можно, он там сразу под крышкой. Как я уже сказал - он там специальный, только под эти маки.
Стоит ведро денег - как-то так (не реклама, просто образец)
https://www.partsdirect.ru/apple_sparep ... _ssd/a1502
через специальный адаптер можно подключить и более дешевые/типовые, но эта тема с кучей нюансов, клиенту самостоятельно бы не рекомендовал
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019 19:31
Спасибо большое. А менять, я так понимаю, только в сервисе? Как-то самим можно?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019 20:04
Мне сложно за Вас решить можно Вам менять самим или нет ) Открутить десяток болтов на крышке специальными отвертками, снять ее, под ней будет на одном болте SSD - вот и вся операция (аккум лучше отключить там же на этом этапе). На ютубах видосы наверное есть
Но многие даже там болты уронят, шлейфа порвут, плату спалят до дыр вместе с новым SSD
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019 12:32
Вобщем, муж решил поменять сам. Посмотрел видео как разбирается, купил набор отверток и разобрал. Ноутбук перестал включаться совсем. Лучше бы не трогали. Знакомые сказали ни в коем случае не вызывать на дом, обдерут и обманут. Отнесли в СЦ, через день сказали что шлейф оторвали, чип сгорел какой-то и заломили цену ремонта в 20 000. Забрали и отдали в другой, вот ждем итог. Скажите, что могло случиться при разборе? Мог чип сгореть (не знаю какой правда) или это развод?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019 13:37
На дом точно никого не вызывать!
При разборе сложно сказать, что могло случиться - по идее там все перед глазами и разбирать там вообще ничего не надо)
Можно выдернуть шлейф клавы, тогда он включаться перестанет - ведь на ней и кнопка включения и вас тупо разводят, а может и действительно что-то серьезное, хотя 20 тыщ это стоимость платы уже
Отнесите сюда, туда же, где и форум, на котором вы пишите - тут не разводят
https://notebook1.ru/kontakti/
